задни спирачки голф 3 проблем
QAZIMODO
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 13:41
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF
Местоположение: разград/варна
Мнениеот QAZIMODO » Сря 15 сеп 2010 20:19
здравейте.проблема е следият:задно ляво колело почти не хваща(като натисна педала,мога да завъртя гумата с ръце).смених спирачната течност ,на следващият ден се наложи да сменя и цилиндърчето :) (старото беше ръждясало и протече).смених и накладлите (защото ги имах и без това купени от преди ),но няма никаква промяна. направи ми впечатление,че колата няма кантар за задните спирачки,няма и никакви следи да е имала и да е бил махнат(трабите до спирачната понпа са непрекъснати)педалът си е перфектно твърд,котвичките за натягане на задните накладки работят перфектно.та въпросът ми е дали по някакакъв начин се регулира това спирачно усилие на задните гуми от помпата.и дали някои е имам подобен проблем.
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: задни спирачки голф 3 проблем
Мнениеот aradovanov » Сря 15 сеп 2010 20:28
На 1.4 моторите има закъснители които се намират на самата спирачна помпа и приличат на метални цилиндри на които са закачени тръбите за задните спирачки. Като отвориш капака и погледнеш помпата ще ги видиш.
Пробвай при натиснат педал на спирачката от щуцера за обезвъздушаване отзад дали ще изпръска течност, ако изпръска - тързи проблем ж цилиндърчетата, ако не изпръска има някакво запушване по веригата или закъснителите за запекли.
Успех и внимателно със спирачките.
QAZIMODO
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF
Мнениеот QAZIMODO » Сря 15 сеп 2010 20:40
ами пробвал съм.излиза перфектна струя от сп.течност.а дали се продават тия закъснители по отделно или с цяла помпа?цилиндърчето е на 2 дена ( и със старото беше така).мерси !
Последна промяна от QAZIMODO на Сря 15 сеп 2010 20:42, променено общо 1 път.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 15 сеп 2010 20:40
Колега от това което чета, мисля че имаш проблем със обезвъздушаване на системата! И колата ти ще има супер спирачки!
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Сря 15 сеп 2010 20:43
Ако излиза "перфектна" струя, търси проблема в цилиндърчетата.
QAZIMODO
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF
Мнениеот QAZIMODO » Сря 15 сеп 2010 20:44
ми нее така колега .системата обезвъздушена перфектно.
don4o.ood
Регистриран на: Нед 14 мар 2010 7:46
Местоположение: plovdiv
Мнениеот don4o.ood » Сря 15 сеп 2010 20:48
как хваща рьчната реголирай я
QAZIMODO
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF
Мнениеот QAZIMODO » Сря 15 сеп 2010 20:52
ми ръчната е супер.
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Сря 15 сеп 2010 22:04
на кой зъб трябва да започва да хваща ръчната ? защото и аз сменях задни цилиндърчета ,ама като отидах на преглед миналата седмица човека вика отзад нямаш никакви спирачки ,няма въздух в системата и накладките са добре...
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Сря 15 сеп 2010 22:11
Евентуално износване на барабаните?И аз съм със сходен проблем и ми писна смених регулатор 160лв,накладки,цилиндърчета...ръчната ми е регулирана и лови,обезвъздушена е системата екстра..остана ми само барабаните да сменя,ама вече незнам
Ако разрешиш проблема пиши
hp7909
Мнениеот hp7909 » Сря 15 сеп 2010 22:16
ааа повече с тия баранани няма да се занимавам... тъпотия и половина и на мене ми писна :horror: :horror: ,сега си търся шенкели и спирачни апарати ,дискове ще си взема нови и се надявам вече да спирам :lol:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 16 сеп 2010 8:44
:deal
golfajiata golf 2
Регистриран на: Вто 24 мар 2009 14:09
Местоположение: sofia
Мнениеот golfajiata golf 2 » Чет 14 окт 2010 14:22
Така като чета темата на колегата имам абсолютно същия проблем значи смених накладките видях работят задните цилиндърчета не изпускат и тези самонагласящите се клинчета,обезвъздушил съм перфектно и отпред и отзад и не спира и не спира ръчната трябва да я дръпна така че почти да скъсам жилата за да хване добре :063: и вдигам я на крик отзад паля и един приятел завърта силно гумата натискам спирачката и гумата намалява и спира след 1,2 секунди отказал съм се от тази работа защото накрая чука и само барабани ще станат! :banghead: Търся задни дискови мисля че там е спасението :да:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 14 окт 2010 14:37
Тя се регулира.
golfajiata golf 2
Мнениеот golfajiata golf 2 » Чет 14 окт 2010 15:13
Тя се регулира.- Регулирал съм я колега сигурно над 20 пъти пак неще имам чувството че вътре накладките не създават триене ами се пързалят за това не лови!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
