След смяна на разпределителен вал.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: След смяна на разпределителен вал.
Мнениеот zfa159 » Вто 14 сеп 2010 20:19
Около 9 ще ти е екстра :)
:beer
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Вто 14 сеп 2010 20:49
Колега, има ли осезаема разлика във вървежа на колата след смяната на вала и струва ли си цялото главоболие? Моля те по-подробно да обясниш това. А какво би станало, ако се сложат бутала от 1.8 КР мотора например. Ще трябва ли и смяна на компа или не, защото в момента съм с двигател ААМ, и на ниските скорости си е направо мудняр. Иначе на магистралата е доста добре като скорост - 180-190.
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Вто 14 сеп 2010 21:09
Hristo Dimov написа:Колега, има ли осезаема разлика във вървежа на колата след смяната на вала и струва ли си цялото главоболие? Моля те по-подробно да обясниш това. А какво би станало, ако се сложат бутала от 1.8 КР мотора например. Ще трябва ли и смяна на компа или не, защото в момента съм с двигател ААМ, и на ниските скорости си е направо мудняр. Иначе на магистралата е доста добре като скорост - 180-190.
какви части ще ни трябват на мен и на колегата за да трагнат аам-те като абс поне :) до колкото знам има разлика в буталата в компа и разпределителния вал
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 15 сеп 2010 15:19
По принцип от вал няма сериозна разлика,дори почти не може да се усети,особено на Пасат-овото купе.Усеща се малко по-добро ускорение в средни и високи обороти на ниска предавка и някак си самия двигател работи по-благо в тези обороти (въпреки,че се занимавам с коли и т.н. не мога да намеря точна дума,с която ад опиша по-най-добрия начин това,което се случва :) ).
Според мен ефект има някакъв,понеже колата става малко по-динамична ,но не е кой знае какво.
За буталата - на ААМ могат да се сложат бутала от АБС и вал от 2Е и двигателя си става като АБС-овия. Комп едва ли ще се наложи да сменяш понеже ААМ-а е 1:1 с АБС-а като датчици,кабели,инсталация и т.н.Евентуално ще има разлика във времето за пръскане на дюзата,но ако ламбда сондата работи добре,ще си я компенсира,когато комп-а вижда постоянно бедната на гориво смес,която се изгаря.
Най-точно би могъл да каже колегата vasstop ,който я игра таиз игра,само че на Голф 3 с ААМ.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Сря 15 сеп 2010 16:58
за присаждане на пб глава как стоят нещата :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 16 сеп 2010 8:48
Аз незнам.Колегата namesata прави някакви подобни неща,но незнам каква глава сложи в крайна сметка :)
:beer
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 16 сеп 2010 9:50
Той в момента е с KR.
Мина през РВ, но сложи цял мотор. Не е разпарчатосвал двигателя да забърква коктейли ;)
По-скоро верния човек е vit_autosofia ;)
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Чет 16 сеп 2010 11:55
като гледам по добре да си присадя нов мотор :)
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Мнениеот petiop » Пон 11 окт 2010 11:50
Искам да попитам за аванса на ABS мотор може ли да се мести само от делкото или трябва да се закачи на комп.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пон 11 окт 2010 16:05
Защо не сложи вал от ПБ една идея е по добър ?
avtomoto
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 19:58
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот avtomoto » Вто 25 яну 2011 19:28
petiop написа:Искам да попитам за аванса на ABS мотор може ли да се мести само от делкото или трябва да се закачи на комп.
Да и аз искам да знам дали може само от делкото, заштото бях дочул от някаде че колкото и да го варта аванса сле няколко километра компа си избирал пак неговия както си бил настроен :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: amarinov, Vasyu_06 и 43 госта
