Устройства за автоматично пускане и гасене на фарове.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 24 дек 2006 12:17
ми хубуу-светят. ама не е добре-защо, написах по горе. а тия дивайси на Л&Р палят фаровете които се превръщат в ДРЛ.
габаритите не трябват-направо са си вредни през деня... дори и трети стоп да имаш-аз имам и 5ти даже, без майтап...mhihi ама са ме търтили 2 пъти досега сериозно при това-та страх лозе пази!
еб@л съм и габарити! :twisted:
Nachev
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 16:47
Мнениеот Nachev » Нед 24 дек 2006 18:44
А тоя дивайс на L&R дългите ли ползва или късите?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 24 дек 2006 19:57
Nachev написа:А тоя дивайс на L&R дългите ли ползва или късите?
Ми както дойде , ако имаш товарен R или електронен регулатор захранва дългите, ако не класика пали и гаси късите с моторетката, като спазва и нужните закъснения.
Последна промяна от L&R на Нед 24 дек 2006 21:45, променено общо 1 път.
Huizel
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 10:00
Мнениеот Huizel » Нед 24 дек 2006 21:29
Я да задам един тъп въпрос.Значи ли ,че кат се напраат day lights,употребата на копчето за фаровете се обезмисля,а си цъкаш само от лостчето къси/дълги?
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 24 дек 2006 23:17
L&R написа:Ето примерна демонстрация на функциите на всички видове светлини, включая и дневните такива.
(клип)
Страхотно е станало! Браво
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 12 яну 2007 20:43
L&R какво е схемното решение на въпроса с DRL светлините, ако не е проблем да ми го дадеш де? :)
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Вто 16 яну 2007 0:17
За Golf 2 става много бързо и лесно - свързват се три-четири кабела отзад на ключа за габарити/къси и готово. Също така лесно се връща старото положение при желание. То не променя функциите на ключа. Когато ключът за запалване е завъртян светят късите светлини без да е нужно ключът за габарити/къси да е включен.
На първата фигура е показан поглед откъм страната на кабелите на ключа, като изводите са условно номерирани.
1 - маса
2 - извод към осветлението на таблото след реостата за регулиране на силата на светене
3 - +12V когато ключът за запалването е завъртян
4 - извод за късите светлини
5 - извод за осветлението на таблото и на номера
6 - +12V винаги
7 - леви габарити (предни и задни)
8 - десни габарити (предни и задни)
На втората фигура е показано свързването. Извод 3 се включва към 4 и през диоди към 5, 7 и 8. Диодите трябва да са с максимален ток в права посока поне 1А желателно 3А. По желание 7, 8 и 5 може да не се включват за да не светят габаритите и осветлението на номера и таблото през деня.
toddorov
Регистриран на: Чет 20 апр 2006 20:35
ключ за фарове
Мнениеот toddorov » Вто 16 яну 2007 7:55
Здравейте,случайно да знаете ключа на поло2 дали е същия като на голф2?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 17 яну 2007 23:33
не пасатов е..
специално за поло 90-94
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 18 яну 2007 8:55
Я ме посъветвайте като човек с музикална гимназия :D
Мята кола когато я паля фаровете автоматично се изключват. Не мога ли да си изведа само едно допълнително ключе, без разните му диоди и релета , така че щом дам контакт фаровете да се включват.
:idea: Това Ц-К ключе да шунтира стандартния превключвател на светлините.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 18 яну 2007 10:59
kaloyan22 написа:Я ме посъветвайте като човек с музикална гимназия :D
Може , ама ключето трябва да е сериозно с прилежащите му кабели за 10А, което е равнопоставено на реленце кажи речи
K22
Мнениеот K22 » Чет 18 яну 2007 15:16
Дообре, ако не намеря яко ключе, на това реле откъде да му подам захранване?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 18 яну 2007 15:27
kaloyan22 написа:Дообре, ако не намеря яко ключе, на това реле откъде да му подам захранване?
Релето от клема 15 т.е на контакт или ACC т.е. аксесоари.
Може да прекъсваш и габаритите варианти бол.
K22
Мнениеот K22 » Пет 19 яну 2007 9:38
Релето от клема 15 т.е на контакт или ACC т.е.....
Тази клема15 къде е при бушоните или релетата?
Б&Е
Регистриран на: Пет 20 мар 2009 10:34
Re:
Мнениеот Б&Е » Чет 16 сеп 2010 18:19
Krasi написа:И кво се изясни, на мен поне ми се изясни, че отзад трябва да светят и габаритите, щото те светят при включени къси светлини....Вие как мислите, дали не съм прав?
По закон НЕ е задължително , а и е абсолютно безмислено да светят и габаритите отзад и никой катаджия няма да те глоби,ако имаш пуснати отпред къси светлини !!!
