Днес реших да си регулирам единия халоген защото светеше кофти нещо и докато го настроивах нещо почна да мирише на изгоряло.Викам си от колата смърди защото беше запалена ,но след 2-3 мин почна да пуши от предния капак точно от страната на акумолатора.Отварям капака гледам всичко изглежда добре.Свалям левия халоген и ето какво видях.
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id=bfi1284573459c.jpg
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id=bwy1284573500m.jpg
Крушката е стандартна Н3 55W имам чувството ,че самия балон на крушката беше пригорил пластмасовата част.Някой от вас имал ли е подобен проблем.Къде да търся причината.Има ли халогени които вместо пластмасови са метални в часта където е изгорял моя т.е мястото където седи крушката.
проблем с халоген на мк3- безмалко да се запали
- red_vento
- Регистриран на: Нед 06 яну 2008 20:14
- Автомобил: Vw Vento
- Двигател: AAM
Re: проблем с халоген на мк3- безмалко да се запали
Ако са слагани допълнително е нормално аз патих така. За това си купих с метален рефлектор и си реших проблепат
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Значи моите се водят с пластмасов рефлектор така ли да разбирам?Като разглобих халогена точно преди самата лупа има метална част която си мисля,че е рефлектора поне на това ми прилича.Въможно е и аз да не съм водял добре понеже беше почнало да се мръква.Възможно ли е на моите халогени са сменя тази пластмасова част с метална от други?
Здравей,колега!Халогените на Г3 са два вида:с метален и пластмасов рефл.С пластмасовият стават ако не ги светваш
,но ако ги ползваш се стапят около крушката!Погледни внимателно и другия, и ще видиш че и той е тръгнал.При мене беше така и ги изхвърлих.Сложих с метален рефл.и от тогава нямам грижи с тях!
- krasio00o
Днес проверих другия по него нямаше поражения ,но може би и той ще стане така ако се ползва по-дълго време.Бях останал с впечатление ,че точно до лупата има едно като рефлекторче и за него става на въпрос,че са два вида пластмасов и метален явно съм се заблудил
.Важното е ,че се разминах с по-малкото зло можеше да стане голяма беля.Ще търся метални рефлектори вече знам как трябва да изглеждат.Благодаря за информацията
Така се получава ако слагаш евтини фалшиви крушки-аз преди години сложих няква за 1,50лв и за 3 минути работа като теб ми се разтопи пластмасаа на халогена
Взех си друг халоген с пластмасово тяло и хубава крушка за 4лв Варта и нямам проблеми вече 4-та година
- krasio00o
2 те ми крушки са еднакви Варта 55W ,но само на единия ми направи проблем.Така или иначе съм решил да слагам метални рефлектори.Мислех си варианта да слагам H3 LED ,но ще ми дойде пак същото като цена и може би няма да светят добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
