Проблем пали и гасне
Колеги Поло 3ка карам и досега с паленето не съм имал никакви проблеми завъртам ключа изчакам бензиновата помпа да качи гориво врътвам ключа и пали. Ама сега не е така пали и гасне ама може над 10 пъти и пак няма да тръгна, прочетох на колегите проблемите ама моят не е такъв един съсед ми показа да разклатя ключа и тогава пали от раз. Какво може да не му е вред(няма странни звуци)?
- baobab007
- Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
Re: Проблем пали и гасне
Имобилайзер...някъде имаше тема за връзката между ключа и имобилайзера. Ако имаш резервен оригинален ключ - пробвай с него. Лошото е, че лечението излиза много скъпо, ако ще се прави нов ключ.
Ако искаш погледни тази тема
viewtopic.php?f=5&t=94651&hilit=%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%2C+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BD+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87
Нямам имобилайзер с оригиналния ключ съм си. Чудех се проблема дали е в патрона или в стартера?
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Пробвай с друга бобина. Ако стане направо купувай нова. На 1 приятел полото му правеше така пали гасне пали гасне и накрая не запали повече
Пробва няква бобина и се оказа, че е от нея.
Поздрави
Пробва няква бобина и се оказа, че е от нея.Поздрави
Ми8 колега то имобилаизера е вграден в оригиналният ключ не е нещо с копчета .Та 120% ти е проблема имобилаизера.
- zografski
Това не е ли чип на ключа? А не имобилайзер??? Според мен си е заминала бобината.
- baobab007
Чипът в ключа е вид имобилайзер. И при това не ползва батерия - писано е наистина много по тази тема във форума, но кой да ползва търсачката. Ако не е от чипа, как ви се струва цитираната от колегата "технология" - един съсед ме посъветва да пораздрусам ключа и като го направя - пали от раз и без проблеми. Можете да опитате с раздрусването на ключ от "Лада", например. Освен това имаме форумен майстор, който е инженер по автомобилна електроника, работил е в "Бош" в Германия - ми питайте го - Васко 1 на никого не е отказал съвет или помощ.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Гривната при ключа е проблема! Чипа в самият ключ .... няма какво да му стане! Често се прецакват!
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
чип-а в ключа (имобилайзера)
заради това като раздрусаш ключа се оправя и пали
дошло му е времето
ключари го правят срещи 80-120лв.
дошло му е времето
