Каква е тая скоростна кутия бре? - Ъпдейти
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Каква е тая скоростна кутия бре? - Ъпдейти
Мнениеот pe6kata » Пет 17 сеп 2010 8:30
xploda написа:Вчера пробвах наравното - на 2-ра докрай(6500) 105км/ч, на 5-а при 3000 оборота 105км/ч. Тук гледах там смятах, но не съвпадат стойностите с нито една типична ABF-ска кутия. Смятах за CDA, DPA обаче не се връзват стойностите. За ABF намирам:
1 - 3.300
2 - 1.944
3 - 1.308
4 - 1.029
5 - 0.837
диф -3.68
Гуми 205/50/16. С тези данни не мога да докарам никакви правилни стойности.
И какво точно питаш?!. Формулирай конкретен въпрос! Първо докрай абф-а прави 6900 или 7300 оригинално, зависи от годината. Второ гумите са му 205/50/15, за да не лъже километража- еквивалента на 16-ка е 215/45/16 или 225/40/16.
реалната скорост на 5-та при 3хил оборота при правилния размер гуми е 105 км/ч. (и втората ти е нормална) Кутията ти е съсвем нормална абф-ска- и явно че километража ти е доста верен. Ясно е мериш по километраж, по джи пи ес реално си с по-голяма скорост заради много по-големите гуми.
п.п на моя абф с по-къса кутия при 7300об правех 90-95км/ч
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Пет 17 сеп 2010 10:11
pe6kata написа:
1 - 3.300
2 - 1.944
3 - 1.308
4 - 1.029
5 - 0.837
диф -3.68
Искам да си сметна предавателните числа по скорост и обороти, ама трябва да се "филмира" значи, щото може и на мен да ми убягва нещо. А по ГПС скоростта е едно към едно с километража, в момента който мине 50-те км. на километража мадамата от ГПС-а почва да писка за превишаване на скоростта mhihi
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пет 17 сеп 2010 10:51
щом при 205/50/16 скоростта ти е еднаква по гпс и километраж, незнам какво ще сметнеш тогава.
разликата в двата размера гуми е е 25мм, в километража ще дава грешка 4% - на 100 са 4км/ч, на 200 отиват 8км/ч разлика :!:
вкарай и гумите в уравнението и току виж може и да се получи.
диф 3.68, 5-та- 0.836, диаметър на 205/50/15- 586мм (при чисто нови гуми)
при 3000 оборота колелата правят- 3000/(0.836*3.68)= 975оборота
обиколката(пътя изминат за 1 оборот) 3.14*586= 1840мм
за 1мин- 975*1840=1.794км
за 1 час- 1.794*60= 107.6 км
на 3000 оборота, при 205/50/16 скоростта ти по гпс трябва да е 112км/ч
Има места дето се дават доста подробни данни, където е включена и грешка на скоростомера. На абф- а даваха реална скорост максимална-215км/ч, а по показание на скоростомера отиваше на 224км/ч
да не говорим че имам леки резерви към показанието ти на оборотомера, щом като казваш че на 6500 свършва, демек че отчита малко по-малко обороти и оттам си идва всичко!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
