Теч от семеринга на коляновия вал.
silent
Мнениеот silent » Вто 20 юни 2006 9:19
Тече масло от двигателя и оставя мазни петна. Тая зима си нямах друга работа и сложих Мобил1 полусинтетика. Сега в жегите текна като лейка . Всичко е в масло . Тече от капака на клапаните. Целия ми стартер е в масло и всичко отдолу е в масло. Теча е от задния семеринг на коляновия вал и пръска всичко наоколо. Не искам да слагам добавки. Ако сменя маслото с минерално както преди дали има ли шанс да се върне старато положение или тая плоусинтетика е вече е доповредила въпросния семеринг? Ремонта е тежък и труден за "пред блока". Колко пари ориентировъчно е въпросната процедура по смяната на смеренига и къде....
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 20 юни 2006 11:05
не..
не е от маслото според мен..
просто ре решило да протече....
Виж да не се е запушил отдушника на картерните газове.. един маркуч, дето влиза в възд. филтър..
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Вто 20 юни 2006 18:05
Това е по-тьнко масло,сигурно е 0W или 5W , аз карам с Лемфьордер 15W40 вече трета година и нямам ядове засега.....
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 20 юни 2006 18:19
е то полусинтетиката обикновенно е от 10 нагоре ама... хм.... ако е вярно , че синтетиките чистят разните му боклуци по семерингите и затова текват, едва ли ще спре съвсем., ако се върнеш на минерално, или пък ще трябва да поизчакаш да се набият нови боклучета ... ;)
blackpearl
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 11:01
Мнениеот blackpearl » Вто 20 юни 2006 19:07
Аз съм с мобил 10-40 и няква руска добавка и сега като се постопли и при мен се проявиха някви течове в повече, до сега съм нямал нито един теч и по едно време взе от гарнитурата на главата да избива и от клапаните. Преди това бях с Селения+СТОП добавка и бях супер доволен. Сега също съм доволен, но мисля че не е за тези километри това масло, я кажете с какво да го сменя?Колата е на 170к.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 20 юни 2006 19:21
Да ви кажа, аз съм с IGOL 10W40 и нямам никакви оплаквания, а колата е на 190к км. Леко омаслява от едната страна на гарнитурата на клапаните, но това е защото не я смених след отварянето, а и може би не е хубаво стегнато там. Преди карах с 10W40 Shell, но ми губеше от него. И двете се водят полусинтетика.
silent
Мнениеот silent » Сря 21 юни 2006 11:04
В понеделник ще влизам в сервиз.......Цена на услугата 160 лв. за труд и семеринг. Ако трябва да се сменя нещо по съединителя допълнително пари за частите които трябва да се подменят. Мночко ми се вижда но им имам доверие.... Благодаря за отговорите.
Atanas14
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 9:49
Мнениеот Atanas14 » Сря 21 юни 2006 13:41
искренно ви препоръчвам Мотул 4100Р.
за стари автомобили това е маслото
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Сря 21 юни 2006 13:45
на мен на полото за смяна на семеринг на колянов вал ми взеха 80 лева.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 22 юни 2006 20:12
Аз съм с Castrol Haimilig 15W -40 много е добро.Като го взех му смених гарнитура клапани,гумички клапани и семеринг кол.вал.Всичко Виктор Реинц и с това масло нямам никакъв проблем.Така че ако искаш пробвай,това масло е ново и много хубаво,маслото ое минерално.
