Как направих Ейнджиъл Айс+мигач
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: Как направих Ейнджиъл Айс+мигач
Задължително. Най-големият зор ще е , че трябва за сигнал от мигача, да се вземе отвътре от таблото - кабелите между ръчката и релето на мигачите, защото трябва отключващия сигнал на релето да е постоянен
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
М да схванах идеята ти.Става и с реле и вързан към него кондензатор по скоро към бобинката му.Така при всяко мигане кондензатора ще се зарежда и ще държи под напрежение бобинката,която ще държи релето затворено или отворено и от там ще ти прекъсва тока към габарита.И ще свети само мигач самия ейнджъл айс
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
а може и габарита да свети през нормално затворен контакт на релето.управляващата верига свързана към мигача.
при светване на мигача, ще изключва габарита и пак ще се получи мигане .
- 6669
ifidik написа:а може и габарита да свети през нормално затворен контакт на релето.управляващата верига свързана към мигача.
+2000 микро фарада кондензатор 16 волта. Найстина това е схемата
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Гледам че темата е старичка но да попитам,Сандо братле знам че си цар на тия работи хвърли едни око на тази тема viewtopic.php?f=59&t=317844&p=3324945#p3324945 че немога да измисля тия пусти мигачи къде да ги сложа
