Голф-чето малко прегря ?!? 2-ка 1.6
boywalking
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 15:52
Мнениеот boywalking » Съб 18 сеп 2010 23:01
Значи този уикенд бях в провинцията и докато ме няма, майка ми взела голфчето, което по принцип ми е резервен автомобил, и на което случайно не му работеше много перката (като нова седеше в багажника :D )
та карала си жената, спира си паркира си а отдоле под капака изпросъскало и от ейто тук на снимките сега тече вода.... понеже с тази кола не съм се занимавал ме интересува на определеното място някаква гарнитурка ли седи, каква е... т.е. как да я намеря по магазините ?
На снимките съм оградил къде протича водичка, на втората се вижда по добре, където маркуча от радиатора отива към моторя!
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Голф-чето малко прегря ?!? 2-ка 1.6
Мнениеот enigma79 » Съб 18 сеп 2010 23:03
Там има един тройник и е пластмасов.Продава се тази част,сваляш твоята и я оглеждаш,ако е заминала отивай и си купи нов тройник :012:
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Съб 18 сеп 2010 23:05
Тройника с датчиците! Има о-пръстен, най вероятно той е изпуснал. Нов с уплътнението струва около 10 лв. китайски, "немски" е към 20-25 лв. Ама само той си знае колко е немски
boywalking
Мнениеот boywalking » Съб 18 сеп 2010 23:10
и как значи му се вика точно в магазина или като обясня, ще ме разберат,.... или се сваля последно,... то май си е към самия маркуч ?!?!
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Съб 18 сеп 2010 23:13
Казваш пласмасовият тройник за антифриза на блока и всички го знаят.Китайският с нови пръстени и малко силикон издържа повече от Немският...тествано :}
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 19 сеп 2010 7:48
mupk0 написа:Казваш пласмасовият тройник за антифриза на блока и всички го знаят.Китайският с нови пръстени и малко силикон издържа повече от Немският...тествано :}
На Главата е! :idea: Скоро купувах от Юнито(около 35 лв беше!).Изглежда доста Истински!Но при условие,че караш рядко колата,си вземи от тези 10-15 лв! :wink:
parno
Мнениеот parno » Нед 19 сеп 2010 8:10
в магазина ще ти обяснят най-добре какво е като си кажеш кода на мотора
и така си там направо вземи една гарнитура за капака на клапаните :idea:
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 19 сеп 2010 8:35
pas1.8mi написа:
Дам...то в грешка бях,но и така да им го кажеш тея фенове пак ще те разберът:D
boywalking
Мнениеот boywalking » Нед 19 сеп 2010 10:49
а не може ли да се смени гуменият О-пръстен и със силикон.... а какъв силикон, топлоустоичив ли е, или от оня червения дето е за масло ?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 19 сеп 2010 10:53
НИКАКЪВ Силикон :idea: :idea: Проблема не е само от О-пръстенчето,а от това,че от старост Тройника се деформира(измята). :wink:
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Нед 19 сеп 2010 14:14
Не само фланците се деформират, леглата на алуминия на главата (повърхостите, на които лягат фланците) също се изяждат от антифриза и стават язви. Ако се получат - без силикон няма оправия...
boywalking
Мнениеот boywalking » Нед 19 сеп 2010 20:12
Проблема е решен, нов тройник - 10лв, силикон и заспа,... сега трябва ли да обезвъздушавам ?
ако просто запаля колата и оставя капачката отворена на казанчето достатъчно ли е ?
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Нед 19 сеп 2010 20:15
boywalking написа:запаля колата и оставя капачката отворена на казанчето достатъчно ли е ?
Да, трябват и няколко минути, като същевременно доливаш антифриз до нужното ниво. Обезвъздушавай на студен мотор :idea:
boywalking
Мнениеот boywalking » Нед 19 сеп 2010 20:20
то това ясно, оказа се обаче, че и термодатчика трябва да се сменя, който е долу на радиатора... че го чаках днеска да загрее, а перката не се пуска - а е нова !!!
там ще е шибня, че нямам такъв ключ и е на неудобно място :banghead:
някой ако знае какъв ключ ми трябва за да взема предварително от някой колега преди да се прибера...
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Нед 19 сеп 2010 20:25
Дано не те излъжа, но мисля че е 22. Нека и някой друг каже де, който е ровил скоро...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
