проблем при 180
- kle4kata
- Регистриран на: Сря 30 яну 2008 19:03
- Местоположение: Червен бряг
проблем при 180
Зех си венто 1.9 тди преди месец сега на 11 септември отивах към русе и го пробвах колко ше дигне, ми дигна 180 и стрелката започна да подскача а има още да дигне, някои ми каза има ограничител на скороста така ли .Извиняваите ме ако има нещо.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: проблем при 180
нямаш проблем това е максималната му скорост
- kle4kata
Re: проблем при 180
демек няма как да дигне повече така ли да разбирам, а маслото може ли да намалява малко като го карам така-нормално ли е
- Stivi
Re: проблем при 180
ако редовно го караш така разхода на масло ще ти е най-малкия проблем
- dishata
- Регистриран на: Чет 13 ное 2008 20:59
- Автомобил: SEAT IBIZA
- Двигател: AHU
- Местоположение: Лом
Re: проблем при 180
и аз мисля колега ,че 180 му е предела на възможностите.моя голф 1z мотор също толкова вдига а и моя километраж е до 200 и не съм си и мислел , че ще може да го изпълни.
- kle4kata
Re: проблем при 180
е сега пътувах за русе и пак прави така утре се пак мерси
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
Re: проблем при 180
колко от вас имат такъв мотор в пълна кондиция, ебати диагнозите давате, толкова можел или ограничен на 180( S kласи ли карате, за да имате ограничители на скоростта). Писах и в предната тема в "кой беше"
няма ограничител по скорост, има по обороти 5028 или нещо такова беше
ето ви снимка напълно сток 1,9 тди 1З
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Re: проблем при 180
racing_team_vidin написа:колко от вас имат такъв мотор в пълна кондиция, ебати диагнозите давате, толкова можел или ограничен на 180( S kласи ли карате, за да имате ограничители на скоростта). Писах и в предната тема в "кой беше"
няма ограничител по скорост, има по обороти 5028 или нещо такова беше![]()
Аве колега това 200 на ръчна щом вдига , представям си ако я спуснеш какво ще стане
- racing_team_vidin
Re: проблем при 180
модула за паленето ми е вързан и на ръчната и лампичката свети наполовина и по време на движение, като дръпна ръчната светва по силно
- Stivi
Re: проблем при 180
achodemo написа:Аве колега това 200 на ръчна щом вдига , представям си ако я спуснеш какво ще стане![]()
Че той тъкмо набира скорост-даже не е стигнал 4000 оборота
Ако му даде пълна газ поршета и ферарита ще му дишат нафтовите пушилки
Re: проблем при 180
dishata написа:и аз мисля колега ,че 180 му е предела на възможностите.моя голф 1z мотор също толкова вдига а и моя километраж е до 200 и не съм си и мислел , че ще може да го изпълни.
И аз не мислех, че моя може да го изпълни , но като го напънах до доло и малко след 200 слезе. Колегата в долния пост си е прав. Като си е в кондиция колата не е проблем. Ограничител на скороста няма ( т.е има... като почне да бие стрелката доло
).Също колегата стиви си е много прав.. ако така мислиш да го караш по-добре се откажи. Аз също за пробата го натегнах и повече не мисля и да го правя въпреки, че колата си е изрядна.
- racing_team_vidin
Re: проблем при 180
Stivi написа:achodemo написа:Аве колега това 200 на ръчна щом вдига , представям си ако я спуснеш какво ще стане![]()
Че той тъкмо набира скорост-даже не е стигнал 4000 оборотаАко му даде пълна газ поршета и ферарита ще му дишат нафтовите пушилки
много си вървежен а?
Аз ако искам мога да му дам на моето и 100% газта и знам какъв ще е изхода, но ти дали можеш да се похвалиш със същото, отворко?П.П не си от вчера във форума, мамка му, защо се правиш на интересен?
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
Re: проблем при 180
тва на 7ма скорост ли е?
щото на 1,9 ТДИ с 5 скорости 110к.с. двигателя 200км/ч е на около 4400об.
- kle4kata
Re: проблем при 180
незнам ма аз писах за 180 подскача стрелката ви какво пишете питам ви пак има ли някакъв проблем , а има още да дигне
- Booster
- Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
Re: проблем при 180
.vw_golf_4_tdi написа:тва на 7ма скорост ли е?
Не знам за 110-те коня , ама и аз карам 1Z , със 100 е на 2000 оборота , с 200 - точно на 4000 , и аз съм вдигал над 180 , 215 съм ги минавал , имах и клипчета даже ама съм ги изтрил , иначе щях да ги покажа.Не мисля , че 180 е макс.скорост, друг е въпроса обаче , колко е верен скоростомера все пак , с радар или подходяща техника може и да се докаже , че вдига 180 примерно , обаче скоростомера е на друго мнение
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 208 госта
