Passat 2.3 VR5, AGZ на газ
BG_POLICE
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
- Местоположение: sofia
Re: Passat 2.3 VR5, AGZ вече на газ!!
Не знам дали за същото става въпрос но на мен на празен ход ми тресеше повече мотора на газ отколкото на бензин, но днес след донастройката вече е добре и почти не се усеща вибрациите да са по-големи отколкото на бензин! А в движение пък даже имам чувството, че колата на газ работи по-плавно някак!
Ivan 4olakov
- Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:50
Ами при мен настройки не помагат, какво ли не опитаха: обогатяваха, обедняваха, изравняваха газовите времена с бензиновите- не, не и не, по-зле става, по-добре-не. Прави ми в впечатление, че на газ е малко по-шумна, създава илюзия, че е по-агресивна, но е просто заблуда според мен.
BG_POLICE
Хм спранно не съм забелязал да е по-шумна! Нали ти казвам както е на бенз така е и на газ, с едно уговорка обаче - да не съм сипал някъква боклучива газ (само веднъж ми се случи) тогава нещата не са добре! Днес моя майстор ми каза, че искал по едно време да почва да монтира и ГИ течна фаза, но се отказал и ми обясни защо (не е цената на уредбата)! Доколкото разбрах при течната фаза имало някаква помпа подобна на бензиновата, на която предназначението и било да кара газта да циркулира постояноо от бутилката до отпред и обратно! Доток добре, но заради "хубавата" ни газ тази помпа за 20 000 километра давала фира, а познайте колко струва - 1100 лева
Ами как да Ви кажа, че ако се дава 100 000 километра гаранция да трябва 5 пъти да се смен това май гаранционното обслужване ще изправи косите на газаджиите
! Та така моя човек вика засега няма да ги монтира докато не ги направят пригодни за "превъзходните" ни горива!!!
! Та така моя човек вика засега няма да ги монтира докато не ги направят пригодни за "превъзходните" ни горива!!!-
BG_POLICE
Днес научих и нещо друго интересно! ГИ ФОБОС се предлага и в Германия, НО немците имат следната политика - когато искаш дадена система да я монтираш там трябва да си изкараш нещо като сертификат, че тази система може да работи с даден автомобил (тук обаче е тънкия момент сертификата се взема за кокретна марка, конкретен модел и конкретен двидател!!!), т.е. за всеки бензинов двидател на Голф 4 примерно трябва такава тапия. Хубаво ама цената за един конкретен мотор е 80 000 евро
Разбира се ФОБОС няма откъде да ивадят толкова пари за да платят такова нещо и ето защо има някакви малки (колкото и странно да звучи) не много законни сервизчета където уредбите се взимат като топъл хляб и хората са доволни!
Гледай ти и на запад имало начини да позаобиколиш закона, а аз си мислех че само у нас е това
Здрасти колега. Днес ти зачетох за сефте темата и не можах да разбера едно нещо. По т.3 оправи ли се проблема като зареждаш от друга бензиностанция или това секундно придърпване си остана. Аз зареждам само от Лукоил и затова те питам. И при мен се получава така, но само при наистина яко настъпване, по-точно рязко настъпване. Не се получава винаги, а примерно веднъж на 10 настъпвания. Аз съм с 1.8, 125к.с.
BG_POLICE
Да колега оправи се
Сега зареждам или на ЕКО или на една газостанция Браво и съм много доволен от газта! Въобще нямам такива проблеми, онова се получи само веднъж с газ от Лукойл! Просто смени бензиностанцията и мисля че ще се оправи, а ако остане бягай да ти я погледнат газаджиите.
BG_POLICE
Колеги днес се порових из нета и се сетих, че има опасност от запушване на дюзите на инжекциона при работа на газ! Препоръчват да се ползват добавки за прочистване. Споделете кои са качествени, откъде да ги купя и горе долу каква е цената и количеството което трябва да сипвам в бензина?
BG_POLICE
Колеги имам един въпрос за евентуален проблем, като най-вероятно проблема е с ГИ (това Вие ще кажете)! Значи днес ми се случи за втори път, а първия въобще не обърнах внимание. Значи колата вече е преминала на газ, реших да я натисна здраво на 2-ра и тя започна да ускорява нормално, след това превключих на 3-та и след 2 секунди освобдох от скорост и намалих почти до 0. В този момент забелязах, че ми е светнала лампата на акумулатора, но не успях да видя дали колата изгасна, защото аз сам върнах ключа в изходно положение! След това пробвах да запаля и имах проблем - вършя на място около 10 секунди докато запали! След като запали първоначално оборотите и на бензин бяха нестабилни, но след няколко секунди се оправиха. След това си мина нормално на газ и я прибрах в гаража. Спирайки обаче свалих стъклото и се заслушах в работата на мотора и установих, че като съм на газ и форсирам двигателя на място има едно забавяне за част от секундата и след това се форсира, превключих на бензин и пробвах пак като този път това го нямаше! Реших да Ви питам дали има някакъв проблем за да му обърна внимание на време!
P.S. Първия път когато ми го направи тоя номер отново я понастъпих и след това пак спрях! Притеснява ме това, че първия път установих че колата е загснала чак след като започна да не ми се върти добре волана и добре че карах бавно и спрях! Ако това нещо ми го направи при висока корост
ПОМАГАЙТЕ с мнения!
ПОМАГАЙТЕ с мнения!-
BG_POLICE
Забравих да спомена, че с този акумулатор си имах проблеми миналата зима, но сега си пали безпроблемно и не съм имал ядове!
И на мен ми се е случвало да изгасне , това е защото се получава много рязко обеднена смес , не е болка за умиране и не си прави труда да ходиш на донастройки(няма смисъл);просто като даваш газ на колата после не изключвай от скорост и няма да имаш подобни приключения
. А това за форсирането на място и забавянето при мен го няма. Всеки път ли го прави?
BG_POLICE
Ами не съм го забелязал досега! Просто след случката се заслушах дали няма да има някакъв проблем и така! Може и така да ми се е сторило
А какво ще кажеш за добавките за прочистване на дюзите и за другите добавки за клапаните, за които е нужно да се монтира допълнително устройство?
Аз карам над година на газ и нямам никакви проблеми на бензин , без каквито и да било добавки да сипвам . Като цяло съм скептично настроен към допълнителни устройства и добавки .
BG_POLICE
Аз преди всичко се интересувам от това да не ми се задръстват дюзите на инжекциона при продължително каране на газ. Ето защо съм се замислил за некакви добваки, но исках да питам дали някой е ползвал и въобще има ли ефект, кои са качествени, на каква цена са това е като цяло!
BG_POLICE
Никой ли не е ползвал добавки за горивото от които да е доволен?
има ефект, поне в моя случай.
