Проблем със токовете
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пон 20 сеп 2010 8:55
Здравейте. Значи....тази сутрин отивам аз да изкарам колата... Давам на контакт - всичко ОК. Обаче въртя ключа ... чува се че стартера се опитва да завърти и това.Също така касетофона беше включен и тогава спря изведнъж . И си викам на акъла...Малее нещо даде накъсо и откачих акумулатора... не съм гледал дали има някакви светлини изобщо. Та се чудя къде да гледам да не би някой кабел да се стопил нещо :banghead:
П.п. Голф 2 '91г.
gele2007
Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Местоположение: софия
Re: Проблем със токовете
Мнениеот gele2007 » Пон 20 сеп 2010 9:15
зареди си акомолатора и ще се оправят нещата
:да:
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пон 20 сеп 2010 9:17
Не е от това. Знам какво е като няма акумулатор. Тогава стартера се мъчи поне малко да завърти..а тук само чатка...
gele2007
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Мнениеот gele2007 » Пон 20 сеп 2010 9:23
имах текав проблем при опит да запаля и все едно е паднал акомлатора но се оказа стартера на самия бендикс има една втулка която лагерува сас оста при мен се беше износила и затова не можеше да заварти виж данеби там да е проблема :012:
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пон 20 сеп 2010 9:43
Добре ще го погледна, но само не мога да си обясня защо касетофона не иска да се включи... а гледах бушони.. глупости... всичко е наред.
Едит : А сега пробрах...закачих акумулатора има си ток всичко... а като се опиташ да запалиш стартера се чува... и токовете се изгубват и това е :banghead:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 20 сеп 2010 9:48
Защото вероятно не иска да тръгне на 10V,или ако е хлабава клема без ток.
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пон 20 сеп 2010 9:56
i.e.i написа:
Ммм..надали е клемата...въртях,суках .. няма... а с този касетофон слушах по цели дни в гаража на един стар акумулатор... така че тръгва и на по малко... друг е въпроса обаче до колко можеш да го усилиш преди да забие... Все пак благодаря за идеите...защото на мен нищо не ми хрумва.
baobab007
Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
Мнениеот baobab007 » Пон 20 сеп 2010 11:10
Най-простото е с мултицет да измериш напрежението на акумулатора си и тогава веднага ще стане ясно дали е паднал или проблемът трябва да се търси другаде
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пон 20 сеп 2010 11:21
baobab007 написа:Най-простото е с мултицет да измериш напрежението на акумулатора си и тогава веднага ще стане ясно дали е паднал или проблемът трябва да се търси другаде
И това направих... ток има... затова предполагам че проблема е някъде по инсталацията, но нямам идея къде да гледам вече :evil:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 20 сеп 2010 14:43
Тръгни по кабелите от акумулатора и където може да се разглоби(поне масата и на стартера),разглоби и почисти.
Обаче първо пробвай с друг акумулатор,защото може да показва 12+V и пак да е death
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пон 20 сеп 2010 15:16
Добре...Само да се пооправи времето и ще я разколача :) . Благодаря за отговора :wink: .
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пон 20 сеп 2010 19:08
уахапахаха... запали :screwy все едно нищо не е било.. ебаси кефа mhihi ... мерси на отзовалите се... явно проблема наистина е бил късо съединение... утре ще се разглобява...
