Та колата е голф 3 ADY от гаража ми, вчера почиствах дросела профилактично и откачих пластмасовия въздуховод почистих със спрей запалих колата за да издуха гадорийте. Ей така от чисто любопитство откачих датчика за температурата на постъпващия въздух и буксата на дебитомера и о чудо - тя работи и при това съвсем нормално. Правил съм диагностика с вагком и нямам проблем самия дебитомер бачка (щеше да излезне като грешка ако не работеше).
Та моят въпрос е - това нормално ли е или не, прболем ли е не е ли?
Голф 3 ADY работи и без дебитомер
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Голф 3 ADY работи и без дебитомер
Няма проблем.
Работи и без дебитомер, но не е препоръчително. Просто работи в аварием режим и сместа не е читава! Въпреки, чи видимо и на звук го докарва същия звук, но не е точно така.
- iurimil
- Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
- Местоположение: Шумен
Един път месечно и аз правя тази процедура заедно с почистване на дебитомера - задължително на студен мотор и неработещ естествено.Последния път забравих да накача буксите, та чак в Търново погледнах и ги сложих.Та наистина влиза в авариен режим компа и можеш да се движиш,но ми даде около литър по-голям разход.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мерси на отзовалите се и колегата Stoi който ми писа на скайп.
За този режим изобщо не се бях сетил. Поздрави
