Бустконтролер
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Бустконтролер
Мнениеот don hose » Чет 09 сеп 2010 15:31
Колеги моля за съвет! Трябва да свържа механичен бустконтролер който представлява само едно кранче със 4 входа.
Колата е стар дизел, като турбото е с вътрешен гейт.До този момент просто съм прекарал налягането през контролера като дефакто няма вентилация в атмосферата.Но като разгледах разни схеми за свързване май се оказва че не е точно така.Понеже като изпробвах колата превеше 1,3-1,4бара без значение дали навивам или развивам кранчето.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Бустконтролер
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 09 сеп 2010 15:52
Имаш ли схема за свързване?
Ако не, довечера ще ти сканирам/снимам една от един такъв ръчен бууст контролер.
don hose
Re: Бустконтролер
Мнениеот don hose » Чет 09 сеп 2010 16:20
Ок колега.Само да уточня контролера не е от тея дето са от две части само една е.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Бустконтролер
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 09 сеп 2010 18:19
Eто какво имам на разположение:
И схемата за свързване към него:
Но е за 1.8Т - около 30 леффа.
За TDI дават следната схема:
99-03 1.9L, 04-up 1.9L PD, and 04-up 2.0L написа:Boost spike is a major issue with the VNT turbo. Back pressure or excess fuel can cause the boost to rise faster than the turbo's vanes can react. Spike and surge can cause the ECU to react by pulling out timing from the motor, this results in lower torgue output. By installing the Boostvalve as shown above this excess boost can be prevented.
The Boostvalve is not used to raise max boost but to control spike/surge and effectively give better control of the turbo's wastegate.
Изглеждат така:
Изображение Изображение
Пиши, ако имаш нужда от превод. :041:
don hose
Re: Бустконтролер
Мнениеот don hose » Чет 09 сеп 2010 18:59
http://www.jimwolftechnology.com/wolfpdf/JWTMANUALBOOSTCONTROLLERINSTRUCTIONS.PDF
Колега това много повече прилича на моя контролер.Мерси все пак.
don hose
Re: Бустконтролер
Мнениеот don hose » Пон 20 сеп 2010 19:57
Контролера го оправих.Искма да попитам дали мога директно да сложа маслен охладител от опел GSI.Траябва ли да преправям много.Колата е голф2.Мерси предварително.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Бустконтролер
Мнениеот Vizor » Пон 20 сеп 2010 20:13
Не.. болта се скъсяваше с няколко милиметра
Върни се в “Силов тунинг”
