угасна и не6е да запали голф3
ivailo dulgerov
- Регистриран на: Пет 17 сеп 2010 8:00
- Местоположение: V.Tarnovo
Здравеите както си карах и изведна6 колата угасна и до там и неиска да запали помогнете
Re: угасна и не6е да запали голф3
Гориво , искра , датчик на хол , комутатор, имобилайзер.Каква е колата с какъв двигател.Какво провери от тези работи?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колега,
пиши какъв ти е кода на мотора.
Извади една свещ, измъкни централния кабел от капачката на делкото, сложи свеща на него,допри я на маса и завърти стартера.Ако няма искра на свеща- повредите могат да бъдат доста- бобина,комутатор, датчик на Хол и доста др.
Ако има искра остава горивната помпа, при вкрючване на контакт трябва да заработи, като отвориш багажника се чува добре.Ако тя не работи причините също могат да бъдат различни- изгорял предпазител,реле за бензинова помпа и др.
Елиминирай нещата едно по едно и ще стигнеш до истината.
ivailo dulgerov
бобината не пуска искра дали е от неиа
- baobab007
- Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
99 на сто, освен ако по някаква причина бубината не е останала без захранване, но щом колата е угаснала в движение - най-вероятно е все пак бубината. Ако искаш пробвай дали ще запали с взета назаем чужда бубина и после курувай - сумата е между 70 и 100 лева за нова "Беру" - имаше подобна тема тези дни.
- red_vento
- Регистриран на: Нед 06 яну 2008 20:14
- Автомобил: Vw Vento
- Двигател: AAM
100% е бобината колега снощи угаснах и аз така ама като им знам слабите места си нося резервна и продалжих по патя
