Ако нещо ти хареса, пиши едно ЛС
Съвет за blow off and remus Golf 4 GTI
- scirocco gt
- Регистриран на: Сря 06 апр 2005 19:25
Re: Съвет за blow off and remus Golf 4 GTI
Ей това е клапана за твойта кола http://www.forgemotorsport.co.uk/conten ... =FMDVSPLTR , тук можеш да си избереш гърне http://www.magnaflow.it/02product/02muffler.asp
- gavaza
- Регистриран на: Вто 23 мар 2010 19:06
- Местоположение: Plovdiv
гарнето вече е на лице http://tuning-parts.bg/browse/product/id/704/ а този клапан няма ли да стане без да имам проблеми (или някои друг от саита http://tuning-parts.bg/browse/product/id/128/
Неска сложих чипа (момчето дет го слага се казва Петьо гаража му се намира в кичука до механото) сега незнам до колко бара ште се надува турбото но знам 4е трябва да се избира клапан според налягането (кога да отваря)
Колега, а какво стана с Диното? Едва ли разбираш колко важно е всъщност!
- mirogti1983
- Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
- Местоположение: plovdiv
аааааааааа леле къф клапан според налягането бре колега ????????????
баси и смеха нали говорим за блоу офф .
тои се управлява от електронен клапан посредством вакуум и не се настроива . и няма значение дали си с чип или без , поне не е нужно за твоя сетъп.
слагаи блоу оффа и газ пак като почне да ти гасне след като пуснеш на свободна тогава си сложи оригиналния блоу офф
- gavaza
sk. написа:Колега, а какво стана с Диното? Едва ли разбираш колко важно е всъщност!
утре ште мина дино и наистина не разбирам колко може да е важно, колата си пали гумите само с "педала до метала"
Каде в пловдив има дино и колко струва?
- mirogti1983
има дино при венци във бившият автосервиз тракия , ако ти говори нещо по пътя от бриколажа към изгрев по паветата. а цена незнам
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
За един мост, за 4х4 е повечко, май 120 беше. Има цени в сайта на MadnessMotorsport.kimif2008 написа:80лв
- gavaza
мерси за инфото
супер сте
имам едно въпросче : може ли този датчик ----- http://tuning-parts.bg/browse/product/id/4/ да се постави на трабата която смазва турбото иако не има ли някъв начин да се следи това налягане штот знам че турбото си заминава когато тя се запу6и
супер сте
- Vento
Това е уредче, трябва и датчик.
- gavaza
към уреда пи6е че има всичко необходимо за монтаж мен ме интересува дали може да се монтира там
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Клапана по-горе ще издава същия звук какъвто ти издава твоя в момента на колата.
- JoroKN
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 21:12
- Автомобил: Vw Golf MK6
- Двигател: CBAB - 2010
- Местоположение: Кюстендил
Vizor написа:Клапана по-горе ще издава същия звук какъвто ти издава твоя в момента на колата.
Този ли имаш предвит http://tuning-parts.bg/browse/product/id/128/
- MITKOGOLF
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
- Автомобил: VW GOLF 3
- Двигател: ABF-TURBO
Колега кажи си буквите на мотора
- valerossi46
- Регистриран на: Чет 27 авг 2009 5:11
- Местоположение: lovech
не се занимавай с гърнета един приятел му направиха на Голф 4 1.8 Т като твоя за 300 лв. генерация само че от турбото до отзаде с два резонатора и да изгаря излишните газове.Няма грешка гърми си когато се събере гориво звука много ще ти допадне и има малка разлика във вървенето.Купи си блол оф за 100 лв работи добре.Забравих да кажа че е и с чип и върви много сериозно.За момента това ти е идеалния вариант, не е кой знай колко пари пък и гледам че си писал че слагаш чип , тей че си патрон
