Мирише на нафта
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Мирише на нафта
Здравейте колеги
значи от както сложих чипче и когато си карам нормално на отворен прозорец, започва да ми миреше на изгоряла нафта вътре в купето. Преди да сложа чипа това го нямаше и немога да разбера от каде идва тая миризма. Дали не е от това, че отделя повече газове ???? Иначе колата върви сега идеално като изцепя на 2-ра и отзаде става 3-та степен на обгазяване
Golfardo
- Регистриран на: Нед 08 юни 2008 17:05
Re: Мирише на нафта
виж си колекторите на двигателя по капака
няма как на затворени прозорци да ти мирише на нафта
- dobrin
- Чингис хан
Re: Мирише на нафта
Чиповете променят различни параметри принципно. Ако конкретният подава много повече гориво, което ми се струва точно така заради димната завеса след теб, мисля това да е причината.
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: Мирише на нафта
dobrin написа:Чиповете променят различни параметри принципно. Ако конкретният подава много повече гориво, което ми се струва точно така заради димната завеса след теб, мисля това да е причината.
Правилно мисли6 колега,няма как да върви много и да не пу6и.
- rapo_vd
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Видин
Re: Мирише на нафта
Мойто що не пуши
, всички това ми казват, че не пуши значи нещо му има. А си върви
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Re: Мирише на нафта
НЕзнам дали съм написал грешно или колега не ме разбрал. Имах предвид при ОТВОРЕНИ ПРОЗОРЦИ. А пък имаше и едно друго нещо, когато ходих при Ифидик (Иво) да слага чипа 1-во я тества да види дали турбината да лаг и т.н. и след като спрягме извади дибитумера и го почисти беше събрал супер много масло. Почисти го след това пак тест и тоя път не пушеше. Човека каза че по-колата сичко е наред и няма какво да се притестянавам даваше там някав лаг след цедка
се оправи. Аз като карам нормално не пуши като и дам стъпка и тогава пропушва.
rostislav1998
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
- Местоположение: ruse
Re: Мирише на нафта
Провери меката връзка.
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Re: Мирише на нафта
Дали ще е от това>??? Тряа да я видя на канал. Ако е от това на тенекиджия да сменя меката връзка.
- dobrin
- Чингис хан
Re: Мирише на нафта
gogovaseev написа:...няма как да върви много и да не пу6и.
Има, и още как. Зависи как е направен чипа ...
А иначе колегата ifidik си разбира от работата, така че ако споделиш с него съм сигурен, че ще ти даде някакъв съвет.
bilyalov
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 15:54
- Местоположение: popovo
Re: Мирише на нафта
при мене се беше спукала меката връзка и се трових три дни докато разбера от каде е
така че провери си я
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Мирише на нафта
Най - вероятно е някъде от неплътност по изпускателните тръби и грънците, или ти завихря отзад заради някой тунинг - накрайник. По - интересно е откъде влиза в купето. Прегледай тапите по пода, уплътнение на багажника и на стоповете. Виж и отпред уплътнението на коша пред чистачките и входа на парното.
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Re: Мирише на нафта
Преди време един ме шибнана отзаде и малко се изкриви леко гредата на багажника и още не съм я оправял. Обаче ще ше да мирише също и ако карах и на затворени прозорци, а пък то само на отворени.
- muns61
Re: Мирише на нафта
Пушиш ли? Като пушиш, отваряш стъклото и въздушния поток изсмуква въздуха от купето навън, създава разреждане и то трябва да се запълни с нещо. В случая с газове от фугите отзад.
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Re: Мирише на нафта
Пуша, ама мразя да карам и да пуша и не обичам да ми се пуши в колата
щото после мирише на свине
Слизах на канал и гледах отдолу гърнета, меки връзки сичко е съпер. Незнам се пък не ми мирише най-вероятно става така че като я издъня на високи обороти и след това започна да си карам нормално и тогава почва да мирише.
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Re: Мирише на нафта
Същата работа и при мен....
Понапъна ли я малко се размирисва.И това само на високите предавки(3,4,5) и предимно по баир.
С леката разлика,че като отворя капака се вижда как прекъдява някъде от към колекторите.Точно от къде немога да разбера.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
