Голф-чето малко прегря ?!? 2-ка 1.6
boywalking
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 15:52
Re: Голф-чето малко прегря ?!? 2-ка 1.6
Мнениеот boywalking » Сря 22 сеп 2010 19:40
вентилатора е със 2 степени, и датчика с 3 крачета съответно... ток си има!!! от плюса на акомулатора до датчика и вентилатора постоянно има връзка,....
сега се сетих, че стрелката на таблото не показва нищо, колата ври, стрелката седи на студеното...
дали не е вързана верига от типа - термодатчик, стрелка, перка ???
и има ли реле което да играе роля или само някое бушонче, да знам дали да човъркам и релетата... не че знам как се проверяват....
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Сря 22 сеп 2010 20:33
Колега boywalking тая снимка първата, която си дал на твойта кола ли е?
Ако е на твойта искам да те питам първо къде ти е тънкия маркуч, който излиза от радиатора и влиза в казанчето за антифриза? :roll: Какво изобщо се опитваш да обезвъздушаваш то няма да стане нищо ако там няма маркуч :!: нали водната помпа неможе да ти завърти водата :!: без тоя маркуч!!!
Второ вземи виж там тоя термостат в какво състояние е, той се намира отдолу на водната помпа в пластмасовото черно коляно, от което излиза по дебел маркуч и влиза в радиатора! може да е затлачена системата с буклуци! измий с вода под налягане радиатора и водните магистрали на двигателя :!:
Като загрее колата тоя долния маркуч, който излиза от водната помпа и влиза в радиатора топъл ли е или е студен?
И последно извади буксата на перката и сложи пробната лампа на плюса и виж като загрее колата идва ли ток до тоя плюс ако идва перката трябва да върти! ако идва и не върти проблема е в перката! :beer
Също така там водната помпа трябва да ти прави струйка през този маркуч който аз не го виждам на снимката! виж това
там трябва да ти влиза този тънкия маркуч!
И друго нещо ако там не е затворено на казанчето то изобщо как е вървяла тая кола досега, нали като загрее и вдига налягането и от там ще пръска вода :shock а може и да не е това двигателя ти, и да се бъркам ама просто ако това е колата в момента е недопустимо да е в този вид:!:
Последна промяна от moreg на Сря 22 сеп 2010 20:44, променено общо 1 път.
boywalking
Мнениеот boywalking » Сря 22 сеп 2010 20:42
нормално е да не е моята кола, образец, да покажа тройника просто, мойта блести, ама не върви :Mr Green Fun
загрява и отваря термостата, тогава загряват и долния маркуч и целия радиатор.... аз така си го обяснявам... каже около Мол София или красна поляна някой майстор или жичкаджия, то се е видело, че ше се плаща :cry:
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Сря 22 сеп 2010 20:50
boywalking написа:нормално е да не е моята кола, образец, да покажа тройника просто, мойта блести, ама не върви :Mr Green Fun
Ами тогава отвори коляното и виж термостата и виж дали по тоя термостат няма буклуци камъчета по него и си прочисти системата, нищо няма да загубиш щом я караш с вода! Като се оправи сипи и антифриз защото идва зима!
Също така тая перка щом идва ток до нея трябва да върти! няма такъв филм да идва ток до перката и тя да не върти! казваш перката ти е изправна? относно майсторите веднага ще намериш някой който ще ти закърпи работата ама ако не се помъчиш сам да отстраниш проблема, никога няма да се научиш да си оправяш колата! не са трудни нещата просто се иска малко мисъл и сръчност!
Не разчитай на майстори, от мене да го знаеш! майсторите работят на чуждо и не изпипват нещата докрай, и обикновенно след тях всичко трябва да преправяш :!:
boywalking
Мнениеот boywalking » Чет 23 сеп 2010 16:46
а дори и да е спекъл термостата, не мога да си обясня какво общо има това с перката, радиатора загрява, датчика също и трябва да се врътне, ама не ще... :cry:
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 23 сеп 2010 17:05
От цялата работа не разбрах, кат свалиш куплунга от датчика на радиатора, дет е за вентилатора и дадеш на късо с кабелче, тръгва ли перката?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 23 сеп 2010 17:46
boywalking написа:вентилатора е със 2 степени, и датчика с 3 крачета съответно... ток си има!!! от плюса на акомулатора до датчика и вентилатора постоянно има връзка,....
Стрелката и датчика на вентилатора нямат връзка. Опитай с пробна лампа има ли ток до датчика. Ток има ама си стои в акумулатора и не ще да отиде до датчика щото има някакво прекъсване.
Провери с пробна лампа стига ли + до датчика.
boywalking
Мнениеот boywalking » Чет 23 сеп 2010 20:31
стига ток до датчика !
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 23 сеп 2010 21:29
muns61 написа:От цялата работа не разбрах, кат свалиш куплунга от датчика на радиатора, дет е за вентилатора и дадеш на късо с кабелче, тръгва ли перката?
boywalking
Мнениеот boywalking » Чет 23 сеп 2010 21:59
Стига ток и до перката и до датчика !!!!!!!!!!!!!!!!!!
има ли реле не разбрах ?!?!?!?
hinev
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 16:16
Местоположение: Varna
Мнениеот hinev » Чет 23 сеп 2010 22:12
мале ти си безнадежден случай брато..
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 23 сеп 2010 23:33
boywalking написа:Стига ток и до перката и до датчика !!!!!!!!!!!!!!!!!!
А що не върти тогава?Няма реле,маса некоя си прекъснал.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 24 сеп 2010 17:11
Смени си термостата.А проверката на датчика и перката е много елементарна
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 24 сеп 2010 17:35
Пробвана ли е в движение(на по-високи обороти)?
boywalking
Мнениеот boywalking » Пет 24 сеп 2010 19:16
i.e.i написа:Пробвана ли е в движение(на по-високи обороти)?
да, утре ще видя термостата какво прави и ще пиша...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
