Проблем при Шаран 1,9tdi-90к.с.
sando70
- Регистриран на: Сря 08 сеп 2010 10:38
- Местоположение: stara zagora
Имаме проблеми с един Шаран,който както си върви и гасне по седата на пътя.След минута-две си пали,тръгва и до следващото гаснене.Времетраенето и пробега м-у гасненето са различни.На компютъра в сервиз не показва грешки.При едно от спиранията с контролна лампа се установи че тока към клапана за горивото на ГНП-то не се губи-майстор каза да се премери.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем,моля да сподели-Благодаря предварително.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Проблем при Шаран 1,9tdi-90к.с.
реле № 109 проблемът е стдена спойка
ludkanar
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 16:53
- Местоположение: Перник
Колеги а къде се намира блока на централното на шарана и дали там мога да му свържа централното от алармата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
