Проблем с насичане на картината при филми
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Re: Проблем с насичане на картината при филми
Мнениеот vwfena » Вто 02 мар 2010 13:04
Pichaga написа:картата я познава идеално точно същата ати 3470
дивайса не дава конфликт или грешки или въпросителни
ще пробвам и на неро офертата, мерсим, и ще ходя на комп доктор :banghead:
Опитай със смяна(update) на драйвера на чипсета.
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Вто 02 мар 2010 13:09
Сложи си най-новите драйвери за видеото и за дъното :да:
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Чет 04 мар 2010 22:00
що стана ? оправи ли се ?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 05 мар 2010 9:03
:roll:
nero написа:що стана ? оправи ли се ?
Неро, кво да ти кажа, стана още по-странно
компа на игри е чук-не засича, не лагва нищо...
на фгилмите беше много зле
сега с твоята програма дето прилича на конусче...нещата се оправиха много
гледам че чат пат буферира и тогава спира но това е на 5-6 мин веднъж
като "загрее" филма, почти не насича
демек в началото повече насича, по към края почти не
пълна загадка
много ти мерсим, апропо чак вчера го сложих, че нямах време тия дни, затова не съм писал...
а ако е ОК на игри, които товорят най-много, не би следвало да са проблема видеокарта, памет, драйвери... :banghead:
вече не знам
явно отивам към преинстал на вина :bishop
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Вто 16 мар 2010 16:02
еми като мажеш ще преинсталираш :)и без да мажеш сам си се чупи, а с мазане съвсем :D
казах ти да ти турим една...читава седмица, не се дърпай
само не се мъчи да си флашкаш биоса..ако случайно ти мине през акъла и намериш флаш,мола ти се
amigoto777
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот amigoto777 » Пет 24 сеп 2010 16:05
Малко се отклонявам от темата но да питам аз гледам филни без проблем но кат огледам нещо от нета т.е.с флашплейър се4е яко бтв.you tube.vbox яка сеч.С виндовс ХП и Линукс съм и с 2те е същото.?
:неграмотно
Bordiur
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 8:22
Мнениеот Bordiur » Пет 24 сеп 2010 16:20
amigoto777 написа:Малко се отклонявам от темата но да питам аз гледам филни без проблем но кат огледам нещо от нета т.е.с флашплейър се4е яко бтв.you tube.vbox яка сеч.С виндовс ХП и Линукс съм и с 2те е същото.?
:неграмотно
Това си е проблем на Flash Player-a. Последната му версия беше яка боза, но бързо го оправиха. Пробвай с преинстал на Flash-a.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 26 сеп 2010 9:46
Смени audio device-a и всичко ще си дойде на мястото. Много чест проблем при насичане на видеото е всъщност аудиото, все пак вървят с успореден декодинг. На гом-плеър - Preferences - Audo - Output Device Setting /избери си за дивайс видео картата/
c20xemotronic
Регистриран на: Вто 13 юли 2010 14:34
Местоположение: Ботевград
Мнениеот c20xemotronic » Чет 09 юни 2011 20:34
здравейте , не разбирам много за да си помогна сам затова искам да попитам вас.Ако въпроса ми е глупав извинявайте. Записвам си на Флашката филм на DVD-то и като го пусна насича картината,понякога направо си спира на 1 кадър. Как мога да го оправя ? благодаря предварително
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Пет 10 юни 2011 14:56
може би флашката ти е бавна или ДВД-то ти поддържа само УСБ1.1 - бавен трансфер и не смогва да чете достатъчно бързо.
Пробвай от флашката да гледаш филма на компютър, ако се гледа нормално, значи през УСБ няма да може да пускаш дивидита
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 10 юни 2011 15:21
пичага,отдавна трябваше да си преинсталирал бозата.Вече щеше да си ги забравил тея проблеми и задължително формат на харда ,не рипеър само :wink:
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 10 юни 2011 15:24
А чичи е забраил да пише от тогаз - оправи ли се проблема с тия филми?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Съб 11 юни 2011 23:01
хахахаха
то аз писах, че отивам към преинстал
и един прекрасен ден къмто 17 април 2010 година вина не запали просто
сложих си 7-ца и всичко е 6 на релси
а колегата е ъпнал темата с друг нъпрос за филм от флашка
п.с. ааа и никога не си флашвайте биоса-имаше и тема наскоро :mrgreen:
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Вто 20 дек 2011 12:45
Pichaga написа:хахахаха
Нямаме си доверие нещо?
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Вто 20 дек 2011 13:29
А го флашнеш биоса и си отишъл в сервиза за сваляне и препрограмиране на чипа. Асус имат много тъпи флашкачки...
П.П.: Поне 100 други съм флашнал ама на asus x51sl не стана работата - мина проверка за коректен ром, зареди го, изчете си го, всичко ОК. Рестарт и повече не отдума :D
Потребители, разглеждащи този форум: s7151kv, stefan4o и 60 госта
