Проблем със скоростомера на Голф 3 1.8
plammbata
Регистриран на: Пет 13 мар 2009 14:51
Местоположение: yambol
Re: Проблем със скоростомера на Голф 3 1.8
Мнениеот plammbata » Вто 21 сеп 2010 21:21
колега-изписва ли ти изобщо някакви цифри на таблото
speedtool
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 20:00
Мнениеот speedtool » Сря 22 сеп 2010 0:07
Да големия километраж-но не сменя цифрите естетвено.Още не съм го оправил и не знам какво да правя.Ако е от към скоростната кутия дали трябва да я сменя?
plammbata
Мнениеот plammbata » Сря 22 сеп 2010 1:00
незнам.пробвай да видиш дали проблема ти е преди или след датчика.извади го и го завърти с дрелка или с пистолет за въздух/така май ще е малко трудно/,да видиш поне дали ще отчита-да знаеш къде да търсиш проблема.но ако палиш мотора -измисли една тапа на мястото на датчика да не хвърчат масла.малко е тъпо -ама това ми идва на ум.а като го извадиш-светни с нещо и ще видиш,дали това което го върти е пласмасово или желязно/не ми се вярва да е пласмасово.като светнеш вътре и ще ти стане ясно кое го върти и дали е износено.а и по кода на кутията в гугъла-можеш да намериш схема на кутията.да не сте обърнали клемите като сте подавали ток,дори и за секунди/веднъж на една лада за 2-3секунди и се ........мамата на половината инсталация.според мен първо завърти датчика/сигурен си че е здрав нали-пробва ли го на друга кола/ да видиш дали ще отчете.оттам вече ще знаеш къде да търсиш/дали в кутията-или прекъснат кабел или друго/.и още нещо-само имй на предвид че това което те съветвам може да е и пълна глупост-просто за това се сещам като вариант
speedtool
Мнениеот speedtool » Сря 22 сеп 2010 11:32
Ще взема да пробвам-така или иначе още не работи
plammbata
Мнениеот plammbata » Съб 25 сеп 2010 15:42
колега-пиши като имаш някъкво развитие по проблема
speedtool
Мнениеот speedtool » Съб 25 сеп 2010 20:11
За сега не съм пробвал последното нещо,което предложи колегата-реших да разтествам още два километража и два датчика пък дано ми върже да не се занимавам с глупости
plammbata
Мнениеот plammbata » Пет 01 окт 2010 15:26
колега-реши ли проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
