Проблем с аларма
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Re: Проблем с аларма
Мнениеот sPellBouND » Пет 24 сеп 2010 17:03
Значи тези 2 черни жици да ги откача от кабелите за които са свързани и да ги дам на късо? А тези кабели какво да ги правя ?
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Пет 24 сеп 2010 19:49
колега какво стана... още ли не си възстановил фабричната жица под волана и да изхвърлиш черните?...
нали ти казах по скайпа 4е контакта на колата ти минава през реленцето на алармата и то е здало багажа от толкоз ампери... възстанови си там фабричната жица и си пали....
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Пет 24 сеп 2010 20:36
Днес нямах много време и остава за утре.
Последно значи да разкача черните жици, да ги оставя така да си висят и да свържа тези, които са прекъснати?
ivanbl
Мнениеот ivanbl » Съб 25 сеп 2010 9:23
да :да:
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Съб 25 сеп 2010 17:38
Срязах двете черни жици за да ми е по-удобно и ги съединих, но без успех. На снимката съм оградил с голям червен правоъгълник едната черна жица е съединена със черно-синя от заводската инсталация,а другата черна оградена с малкия правоъгълник. С елипса съм оградил жълто-зелената жица от алармата(има схема напред в темата) е съединена с черно-жълта от инсталацията. Запалването е направено от бутон и минава през реле.Ето и снимка на релето, да не би да играе в схемата.
ivanbl
Мнениеот ivanbl » Съб 25 сеп 2010 20:34
съедини ли двете части на заводската 4ерно-синя жица?
сега имаш ли контакт по таблото?
палиш ли?
това реле към кои жици е вързано?
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Съб 25 сеп 2010 22:35
Ами след като съединих жицата пак няма контакт. А това реле ще видя точно къде е вързано и ще пиша, но едното кабелче отива на маса, а другите две в контактния ключ.
Може ли проблема да е от реле 18 (За разтоварване на извода "Х" на контактния ключ)?
Абе утре изцяло ще опиша какви релета и къде има.
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Нед 26 сеп 2010 15:26
Проблема е открит.
Това цъкане от реле, което се чува е от един модул, който се намира доста над релетата и се пада точно зад индикацията за Airbag и ABS до ключа за фаровете.
Като го чукна и веднага включва. Предполагам това е фабричната аларма, защото знам, че се намира някъде там, но може да е и нещо друго. Ето и снимка.
Който знае какво е това и какво представлява вътре и дали може да се отремонтира да пише.
Благодаря на всички за помощта!
viewtopic.php?f=5&t=197479
От тази тема разбирам, че това е фабричната аларма, но нямам дистанционно за нея.
