Смяна на двигател ?
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
dalgiq1944
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 18:38
Автомобил: wv t3
Двигател: 1.9 aaz
Местоположение: ryse
Re: Смяна на двигател ?
Мнениеот dalgiq1944 » Пон 20 сеп 2010 23:20
да започнем подред
моя мотор беше 1,6 чист дизел и беше пълна скръб.Затова се принудих да сложа 1,9 ТД и съм много доволен, само че съм с 4-степенна кутия, която ми дойде с къси скорости и ми форсираше мотора, а не развивеше голяма скорост.Имах 4-степенна от бензинов и сложих нея.С нея малко разтоварих мотора.Но за по-добро разтоварване го качих на 16", сложих 205 отпред и 235 отзад на 16".Отпред по-големи от 205 не мога да сложа без фланци, а отзад по-големи от 235.стои много добре на тях, ако искаш влез да го видиш в темата "представяне на нашите бусове", той е белия с русенска регистрация.
За мотора вземаш от твоя лапите за окачването към тампоните и ги монтираш на другия.Там има заводски отвори които пасват идеално.След това сменяш маслената помпа и картера от твоя мотор на другия като си купиш гарнитура за картера като за твоя мотор.Също така прехвърляш маховика и съединителя от твоя мотор на новия и си зацепваш твоята кутия, пасва идеално.Кабелите са си като при твоя само им намираш местата.С водните съединения - трябва да вържиш твоите съединения към помпата и главата.Палиш и даваш газ.Ако има нещо пиши.
andibula
Регистриран на: Нед 29 авг 2010 9:00
Местоположение: Добрич
Мнениеот andibula » Чет 23 сеп 2010 20:20
Колега,благодаря за подробните обяснения относно замяната на 1,6ТД с 1,9ТД.Някакви проблеми с тази демпферна шайба,която според много мнения във форума е слабото място и най-голям минус за този мотор, имал ли си.Ако имаш визможност сподели всички ядове,които са те споходили откакто си с този мотор.Все още не съм взел решение на 100% и преценявам плюсове и минуси на 1,6ТД и 1,9 ТД.Кой от двата е въпроса :D
dalgiq1944
Автомобил: wv t3
Двигател: 1.9 aaz
Мнениеот dalgiq1944 » Съб 25 сеп 2010 20:13
незнам за коя денферна шайба ме питаш кажи нещо повече за нея
иначе ядове почти несам имал
като го вземеш му смени ремака и ролката и задалжително шайбата на ангренажа на коляновия вал там дават дефект шпонката се изяжда и губи центровка
друго несе сещам
даваш газ и това е
и текущо ако излезе нещо там няма как
BORCO
Регистриран на: Съб 11 сеп 2010 16:02
Мнениеот BORCO » Нед 26 сеп 2010 12:39
Мисля,че за тази шайба става въпрос.Хваща се към шайбата за ангренажния ремък на коляновия вал и според повечето мнения е основната причина за разбиването на шпонката.
andibula
Мнениеот andibula » Пон 27 сеп 2010 10:01
И аз не съм я виждал какво представлява,но от прочетеното за този мотор разбрах,че е каучукува по средата и се разлепвал каучука.В следствие на това започвали вибрации които довеждали до разбиването на шпонката на вала,загуба на центровката и набиване на клапаните - ако не и се обърне внимание.Но ми се струва че това е само при хора които само наливат и карат без да се интересуват кое кара колата им да върви.Явно ако човек отделя нужното време на колата си проблема е малък.
valsanik
Мнениеот valsanik » Пон 27 сеп 2010 10:03
Ако мога да ти помогна нещо с това:
viewtopic.php?f=66&t=163740
dalgiq1944
Автомобил: wv t3
Двигател: 1.9 aaz
Мнениеот dalgiq1944 » Пет 01 окт 2010 19:33
за сега несам имал проблем с тази шайба
KOVKO
Регистриран на: Пон 26 сеп 2016 15:28
Автомобил: А3 - Голф 2 - Passat 3 - T3
Двигател: All Motors
Местоположение: Разград
Мнениеот KOVKO » Вто 27 сеп 2016 13:33
Колеги изрових и аз доста от форума, но не намирам снимков материал относно смяна на мотор, било то дизел или бензин. Ако някой може да помогне с линк поне към подобна тема ще съм му благодарен. Мисля и аз да върша тази трансплантация. Предишния ми Т3 беше с 1.9ТД мотора 75 коня и си беше доста добре. Добре се изстрелваше и си вървеше прилично (под прилично имам предвид 70-80км/ч.), а и с товари до 1000/1200кг. си катереше баирите добре, че и разхода си беше приличен (Авенсиса ми гори повече). Сегашния ми е с ладов мотор, но каква кубатура е не съм сигурен (ВАЗ 21011), но с този мотор е ужас. В ниските предавки и обороти работи прилично тихо и върви леко, но като настъпиш газта и се чуди какво става. Отделно, докато му замирише на баир и умира. Не го знам с товар какво чудо ще е. Още е на изпитателен срок, че го имам от няколко дни. Та сегашния ладов мисля да заменя, но се чудя пак ли да сложа 1.9ТД 75к.с. или бензинов, разполагам с един междинен от голф 3 1.6 пълна инжекция 101к.с. Понеже разполагам с такъв де, но може и друго, а и добре, че продадох първия на приятел, да го ползвам за образец, а и съм го продал с опция обратно закупуване като му писне! :)
Та ако някой може да помогне с тема и снимки преди да съм намерил, благодаря!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 27 сеп 2016 18:02
Какво значи междинен? Не мисля, че 1.6 100 коня е добра комбинация за бус.
KOVKO
Мнениеот KOVKO » Вто 27 сеп 2016 18:16
Може да се бъркам, колега! Така ми е останало в спомените от едно време, че така наричат този двигател. Дали е подходящ, не знам, затова се регистрирах и ми се иска да чуя мнения. Другия ми бус е с 1.9ТД и съм пре-доволен. :)
geodj
Регистриран на: Съб 18 дек 2010 11:29
Автомобил: Vw ID3
Мнениеот geodj » Вто 27 сеп 2016 18:18
KOVKO
Мнениеот KOVKO » Вто 27 сеп 2016 18:25
geodj написа:Успех. viewtopic.php?f=66&t=331775
Благодаря! Тази съм я пропуснал! :th_up
stanislav.angelov1
Регистриран на: Чет 30 авг 2018 15:55
Автомобил: VW T3
Двигател: 1985година 1-9 78конски сили
Мнениеот stanislav.angelov1 » Съб 22 дек 2018 6:47
PACH написа:
kokalapich написа:Здрасти колега с този AFN ще се наиграеш.Слагай AAZ аз сложих такъв и съм доволен,присаждането е без проблем.Няма електроники нямя компютри и други заигравки.
Категорично слагането на AFN е такъв секс, който ако предполагах, нямаше да се захвана.За сега нещата са ок и вече навъртях към 400 км. с новия мотор на синхрото.Имам база за сравнение с AAZ (на синия бях и с такъв) и мога да кажа че е много тромав.JX 1.6 TD е най-доброто решение, ако не искаш електроника.Не съм карал с чист дизел 1.9 и за него не мога да дам мнение.От бензиновите мотори, най-лесно става с 2.0 GTI от Голф/Пасат 115 к.с. и резултата е много добър.Ако някой иска да тества бензин GTI и AFN, да заповяда.
Аз обмислям да сменям моя двигател на Т3ката и искам да е бензинов но незам на кой двигател да се спря .
Моля за съвет.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 22 дек 2018 8:30
Зависи, какво се търси от мотора...
Lyubo_sr
Регистриран на: Нед 08 фев 2015 0:17
Автомобил: VW Transporter T3
Двигател: DG ABD 1988
Местоположение: Радомир
Мнениеот Lyubo_sr » Съб 22 дек 2018 20:41
stanislav.angelov1 написа: Аз обмислям да сменям моя двигател на Т3ката и искам да е бензинов но незам на кой двигател да се спря .
Моля за съвет.
Субару 2,5? :redface
Върни се в “T3”
