Ремък на алтернатора?????? - ДЕМПФЕРНА ШАЙБА
- stanislav_s
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 16:21
ПОМОЩ...
Откачи ми се ремъка на алтернатора и не знам кое да разхлабя за да го закача пак. Ремъка е пистов и минава през компресора за климатика, през водната помпа(като че ли?!?) и през алтернатора.
Има една обтягаща ролка. На нея има един болт , него ли трябва да развия за да намъкна ремъка и после да го стегна пак.
Голф 3, 1.8 моно, 90 к.с. с клима
Последна промяна от stanislav_s на Чет 22 юни 2006 11:04, променено общо 1 път.
- stanislav_s
- stanislav_s
- stanislav_s
ЛОШОООООО. Вчера Niksi ми погледна количката и се оказа демпферната шайба на коляновия вал. ПОМОЩ !!! Някой ако може да даде някакъв съвет от къде да я намеря по-тънко и също така дали може да е направила някакви бели ???
Благодаря предварително...
Благодаря и на Ники за навременното локализиране на проблема.
- stanislav_s
- dobrin
- Чингис хан
Колеги, имах същия проблем с такава шайба на Г3 1.9 ТД. Втора употреба се намират рядко и са по 120 - 140 лева. В повечето случаи са скапани и за нищо не стават. Нова видях че си проверил колко струва. Аз предната си кола и заради това я продадох - няма оправия. Само нова или трябва дасе намери от някъде много читава втора употреба. Успех
- stanislav_s
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
