Един проблем с AJM 116 k Голф 4 ако може някой да помогне
jeki
Регистриран на: Сря 19 окт 2005 6:51
Мнениеот jeki » Нед 26 сеп 2010 13:30
Голф е 4 ка 116 к не си знай километрите варви идеялно няма промяна в звука на мотора - но вчера при каране оботоромера заби на 4000 оборота а не бях натиснал педала на гаста изгасих после запалих добре но от зад изилиза син бял черен пушак не се стой от зад.начи снощи не съм я пипал днеска сутринта я заплаих сичко 6 карах я 20 30 км варви здраво турбото се чува нормално и по едно време започна да кади от зад чудо - ходих на диагностика грам грешка няма - ако някой може да ме посъветва нещо че ме дразни това
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Един проблем с AJM 116 k Голф 4 ако може някой да помогне
Мнениеот fox_vt » Нед 26 сеп 2010 13:39
Явно ти се е посъбрало масълце в кулера и го е изгорило но ако е това тряя се радваш че си се разминал тънко.Иначе нивото на маслото ти как е и гори ли ти масло.
jeki
Мнениеот jeki » Нед 26 сеп 2010 14:18
добре е маслото от 4-5 г го карам тоя голф до сега не е правил така ще свалям кулера да се чисти ако е тва друго може ли да е
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Нед 26 сеп 2010 15:29
Виж маркуча, който излиза от турбото към кулера дали не е пълен с масло. Ако потече, значи турбината заминава. След това което ти се е случило няма как нивото на маслото да е добре, виж го пак.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 26 сеп 2010 16:59
Пиш на Andonov, да се срещнете да и направите една диагностика с логаве, да се види какво е.
jeki
Мнениеот jeki » Пон 27 сеп 2010 6:55
маркуча е леко омаслен ама аз сум го гледал и преди време пак си е така на ваг ком турбото в джижение си надува колата варви баси схемата
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Пон 27 сеп 2010 11:15
dmode101 написа:Виж маркуча, който излиза от турбото към кулера дали не е пълен с масло. Ако потече, значи турбината заминава. След това което ти се е случило няма как нивото на маслото да е добре, виж го пак.
Е на кое ТДИ не му капе масло от маркуча за който говориш!
jeki
Мнениеот jeki » Пон 27 сеп 2010 14:08
:D
