Проблем с охлаждащата течност
skk
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 8:47
Преглеждане на главата!!!
Така само от разглеждане няма да стане. Трябва да се погледне на уреда може да има някъде невидим дефект. Моята глава нямаше нищо видимо а изпускаше. Ако искаш си я слагай пак но шлайфането е задължително не го ли направиш а смениш само гарнитурата файда няма да има. Имай в предвид, че болтовете на главата се стягат по точно определен и при повторно затягане се разтягат и късът така че може да нямаш втори шанс да я сваляш и да я ремонтираш (без да сменяш шпилки). Най добре си я откараш на майстор така свалена (ама кадърен и с техника) да ти я погледне за да не си създадеш излишна работа и нерви (разбира се и пари).
skk
Имам го тоя филм
За да се провери допуска и колко е изкривила пак трябва да плати. Когато са я правили в завода дали са и мерили допуска а? Тя трябва да е права допускате ги заеби. Ако искаш да го сваляш пак разчитай на дописките. Знаеш ли колко съм ги виждал такива с допускате след 3 месеца пак са в сервиза. Преценявай си сам !!!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Щом има проядено на гарнитурата, то е почти задължително прояждането да е отишло и по главата и, за съжаление, блока!
Айде, главата е лесно, но за да смъкниш блока да го челосаш.... ма..та си трака! Сума си разглабяне иска!
Лично според мен, потърси някъде да ти проверят главата. Чувал съм, че има рентгенови апарати за тази цел, но съм и виждал как ги поставят във вана с гореща вода, оставят ги да се темперират главите и пускат въздух през отворите за охлаждането. И гледат дали ще бълбука.
Мммдаааа... пожелавам ти челото на блока да е чисто, макар, че за съжаление се съмнявам!
Успех!
Успех!
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Излизайки от машината задължително е минала през контрол бъди сигурен.. Всеки един отговорен детайл е под контрол. Това че е минала за обработка през машина само по себе си нищо не значи.
Да не говорим че един некадърен шлайфист може така да я осере че да стане по-зле отколкото преди да бъде сложена на машината.
Колега можеш да добиеш някаква макар и груба предства в домашни условия какво е състоянието на главата дали има някакво изкривяване с парче стъкло. След като я почистиш го наложи върху присъединителната част и виж какво е положението. Ако имаш някакви притеснения тогава я носи да я шлифоват.
Все пак да кажа какво стана с ремонта... след смяната на гарнитурата, без да пипам нищо друго по главата, снощи минах 500 км. Колата си върви както преди. След първите 240км. като изстина двигателя водата беше намаляла и долях около 50 мл. След остатъка от пътя не съм доливал нищо. Относно температурата извън градско стига максимум 90, а в градско до 100, но все още е в процес на тестване.. с други думи ремонта е успешен:)
skk
Стискам палци да си я оправил.
Стискам палци да си я оправил. А за работата на около 90С извън и 100С в грдско не знам дали така е по каталог ама повечето пасати бачкат на толкова. Датчика за перката на първа скорост пише 95-85 (заначи на 95 включва до 85 охлажда) а на втората пише 102 ако не се лъжа.
