Проблем със би ксенон
4ernata perla
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 19:28
Местоположение: sofia
Мнениеот 4ernata perla » Пет 24 сеп 2010 23:17
Става на въпрос за би ксенон 6000к за марка утре ще проверя ако е от значение. Значи проблема е следния. Паля си колата, светвам ксенона и след време като изгаса колата и после пак да запаля свети само десния фар и като превключвам на дълги дори и десния фар не пресветва на дълги. Понякога като изключа ключа и пак го пусна се оправя, понякога не и след повече престои се оправя. Да уточна че, ксенона се светва след катое запалена колата.
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Re: Проблем със би ксенон
Мнениеот Deo88 » Съб 25 сеп 2010 0:15
А случайно единият да ти светва със закъснение спрямо другия , или и двата едновременно светват при сигнал ( пускане-палене ) ?
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Съб 25 сеп 2010 10:40
Смени "баластрите" първо на двата фара. Направи проби - и ходи си купи една нова. На времето на Змея още като слагахме ксенона на колата си бяха така..........
4ernata perla
Мнениеот 4ernata perla » Съб 25 сеп 2010 11:50
Deo88 написа:А случайно единият да ти светва със закъснение спрямо другия , или и двата едновременно светват при сигнал ( пускане-палене ) ?
Едновременно си светват
4ernata perla
Мнениеот 4ernata perla » Съб 25 сеп 2010 11:52
golfarata написа:Смени "баластрите" първо на двата фара. Направи проби - и ходи си купи една нова. На времето на Змея още като слагахме ксенона на колата си бяха така..........
Ми аз като я взех от него 2 месеца поне не се беше случвало, а сега по често
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Съб 25 сеп 2010 14:33
Най-лесно е да размениш двата баласта - ако започне да се проявява проблема на другия фар, то баласта ти е за смяна. Метода е ясен де, но за момента няма по-добра проверка.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 26 сеп 2010 14:23
Стари лампи също могат да бъдат причина.По принцип им трябват няколко секунди да се "разгорят" след запалване,но съм виждал и такива ,които си гаснат и палят когато си поискат и не светят добре,на комшийска кола се оказа остаряла лампа(взиман фар -втора употреба,заедно с лампата)
4ernata perla
Мнениеот 4ernata perla » Нед 26 сеп 2010 15:31
genata82 написа:Най-лесно е да размениш двата баласта - ако започне да се проявява проблема на другия фар, то баласта ти е за смяна. Метода е ясен де, но за момента няма по-добра проверка.
Значи от лявата страна тотално отказа. Смених крушката от лявата на дясната страна и си свети, демек проблема е в баласта, така ли да разбирам?
bad_look
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 20:56
Автомобил: vw golf 2 GTI
Двигател: PB
Мнениеот bad_look » Нед 26 сеп 2010 15:52
4ernata perla написа:
аз имах същият проблем на стария ми голф смених и баласт и крушка и пак не светеше и се оказа буксата на фара така че провери си и буксата на самия фар :да:
genata82
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Нед 26 сеп 2010 16:45
Така излиза :да:
Все пак си провери буксите както колегата казва, ако имаш контактен спрей напръскай ги. Но щом крушката от едната страна свети, от другата не - значи би трябвало да е баласта.
Иначе при мен се получи същото премигване, но се оказа крушка. Проверих го по същия начин както ти казах.
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Пон 27 сеп 2010 7:52
genata82 написа:
Така излиза :да:
Колега недей така смело да съветваш да пръска с контактен спрей. Ще вземе колегата да напръска и буксите на високоволтовите кабели и може да станат едни "чудеса" /там са 23 000 волта/. Да напръска ако иска само буксите където има 12 волта.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
