Термостат на Пасат, 2003г., б5,5, AWX-мотор
CARDI
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 15:49
Мнениеот CARDI » Пон 27 сеп 2010 14:44
Хронологията е такава:
1. Някъде през март смених датчика за температурата на охл. течност - беше черен, купих от официален представител на VW датчик, но зелен - казаха ми ,че това е датчика за моята кола.
2. Скоро след това реших да сменя целият антифриз, защото при смяната на датчика изгубих малко и долях вода. При смяната на антифриза откачих долният маркуч от радиатора, но в двигателят остана, затова извадих термостата.
При сглобяването почистих гнездото на термостата, термостата, гуменият пръстен и тръбичката, която е върху него, с двете болтчета. Сглобих всичко, налях нов антифриз, всичко е ОК.
От тогава забелязвам следното нещо - държи 90 градуса, но при спускане температурата пада до 85,....80, а даже при спускане от Беклемето пада до около 75 градуса. Не съм обърнал внимание като смених датчика и преди да сваля термостата, дали беше така, но преди да сменя датчика не беше така.
Причините, според мен може да са 2:
1. Параметрите на зеленият датчик са различни от на черният и сега показанията са по-точни. Чувал съм, за някои датчици, че от 70-75 градуса нагоре-показват все 90.
Ако това не е вярно:
2. Гумичката на термостата не уплътнява между термостата и тръбичката, и макар и малко, антифриз преминава при затворен термостат и температурата пада.
Има ли някой наблюдение за такъв проблем?
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: Термостат на Пасат, 2003г., б5,5, AWX-мотор
Мнениеот KirilGeorgiev » Пон 27 сеп 2010 15:00
Това все едно аз съм го писал :lol:
CARDI
Мнениеот CARDI » Пон 27 сеп 2010 15:22
Искаш да кажеш, че и при теб е така? От кога?
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Пон 27 сеп 2010 15:38
От както сложих зелен датчик Сега ще сменя и термостата па дано се оправи
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Cheater » Пон 27 сеп 2010 16:49
Колега и при мен пада температурата при продължително спускане,стига да е студено навън(под 10 градуса) и то без да съм сменявал термостата.Според мен е нормално.
cha4o1983
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 19:16
Местоположение: България
Мнениеот cha4o1983 » Пон 27 сеп 2010 20:26
и при мен температурата падаше при спускане,но след смяна на термостата,няма никакъв проблем,дори и при минусови температури
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Вто 28 сеп 2010 20:14
Днес го смених :lol: На 30-9-2010 ще ви кажа дали е от него проблема :idea:
SoManyRetards
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
Мнениеот SoManyRetards » Чет 30 сеп 2010 2:09
При мен също пада температурата, но само зимата и то, само когато се спускам и на вън е -5 / -10 градуса.
Според мен това си е напълно нормално.Все пак, като се замислиш, ти караш с примерно над 50км/ч, студеният въздух влиза директно, а и когато температурата е под минус, става още по-студено на двигателя (бързо се охлажда).По лошо е, когато температурата се качи над 90 градуса.Карайте колите и си свиркайте. :beer
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 30 сеп 2010 9:05
С новия термостат кове 90 градуса и не мърда :lol: Другото нещо което забелязах е лек спад на разхода.Като се сетя че си я карах така близо две години :banghead:Направо си ги сменявайте и вие.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 30 сеп 2010 9:34
Според мен е напълно нормално когато се спускаш от баир и когато не подаваш газ да пада температурата на мотора и при е така като се спускам от хижата пада на 80 градуса и след това като почна да подавам газ и пак се оправя. По-принцип не е лошо да се смени термостат и антифриз за профилактика, но пък излишни пари само да се чудиш какво да пипнеш по колата.
CARDI
Мнениеот CARDI » Пет 01 окт 2010 10:21
Проблем с повишен разход нямам. От отговорите до тук виждам,че няма категорично мнение. Ще задам въпрос към специалистите по електроника - вярно ли е, че черният и зеленият датчик за температурата на охл. течност, при една и съща температура, имат различно вътрешно съпротивление и дават различни показания на таблото? Струва ми се, че отговора на този въпрос е "ключа за бараката".
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 01 окт 2010 10:33
Според мен никога неможе различно нещо да даде същите показания.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 01 окт 2010 11:41
Няма такъв филм като спадане на темп. Поне по стрелка стои твърдо на 90 градуса. Сменяте термостат и забравяте :да:
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 01 окт 2010 11:54
CARDI написа:Проблем с повишен разход нямам. От отговорите до тук виждам,че няма категорично мнение. Ще задам въпрос към специалистите по електроника - вярно ли е, че черният и зеленият датчик за температурата на охл. течност, при една и съща температура, имат различно вътрешно съпротивление и дават различни показания на таблото? Струва ми се, че отговора на този въпрос е "ключа за бараката".
И аз си мислех че нямам проблем с разхода но се оказа че съм в грешка.Със едно пълнене съм минал 1100км извън градско и 60км градско при страшен трафик и резервата още не ми е светнала.
CARDI
Мнениеот CARDI » Пон 04 окт 2010 10:48
"С новия термостат кове 90 градуса и не мърда :lol: Другото нещо което забелязах е лек спад на разхода.Като се сетя че си я карах така близо две години :banghead:Направо си ги сменявайте и вие."
Колега, дай малко повече информация-от къде го взе, марка,цена?
Последна промяна от CARDI на Пон 04 окт 2010 13:34, променено общо 1 път.
