Колко газ Ви харчат колите:
Dino18
- Регистриран на: Нед 25 фев 2007 22:31
- Местоположение: България
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Няма да получиш упреци ,няпълно вярно е това което пишеш.Правилно си направил засичането. Аз със 1.8 АДЗ двигател ( подобен на твоя ) ,като я крепя на 90 км обаче , без да я издувам на изпреварвания по същия начим ми сваля и под 7.Но аз съм с ламбда контрол ,това може би оказва малко влияние.
150 кс
- Регистриран на: Чет 17 дек 2009 9:06
tihony_audio написа:Така, който иска да вярва - Passat В3 1.8 ABS, при 27 градуса темп. на въздуха (лятото)... 7,3 на 100 газ, НО при 80 км/ч, без абсолютно никаква стъпка естествено. Измерено за пробег от около 250 км.
(Верно бавно, не върви като самолет, но хубав разход
) Засичано "Пълно - празно"
и то от Shell
П.П. ... рекордът ми е 7,2![]()
Знам, че ще получа упреци, но това са факти
Мога да повярвам колега,abs-сите носят много добре на газ.Освен това Шелската газ е хубава.
adv_petrov
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 13:20
Аз съм с голф 3 1.8 90 коня ABS мотор и след като ми е сложена газовата (уж фабрична от друг голф я свалих) не е регулирана (струва ми се сега че му е малко газта към 3000 об)- извънградско ми харчи 8 литра на 100 при нормално каране 100км/ч.
- ExTr3mNuQ
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
Пасат Б3 Газово BRC Градско:12-13 Извън Градско-8 Смесено-10
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
След реглаж на газовата уредба: 50км. магистрала (110-130 км/ч) и 45км.(90-110км/ч)извънградско( това е едната посока).
На отиване без климатик, на връщане с климатик разход 7,6л/100км.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
IvanMan написа:След реглаж на газовата уредба: 50км. магистрала (110-130 км/ч) и 45км.(90-110км/ч)извънградско( това е едната посока).
Супер !!- DiabloS
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 6:31
- Автомобил: Skoda Octavia 1.8 20V
- Двигател: AGN
Я някой колега с подобен на моя мотор да каже как стоят нещата с разхода тъй като изобщо не съм доволен ..
Мотора е 1.6 АЕК с обикновенна газова слагана в Италия! Та историята е следната: градско 14-16 на 100
извънградско със скорост от 120 до 140 съм го свалял до 11
Ходих и на газ анализатор,но ми казаха че всичко е ОК,ама на мен не ми се струва нормален тоя разход
Някой да даде данни за сравнение
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
DiabloS написа:.
Ходих и на газ анализатор,но ми казаха че всичко е ОК,ама на мен не ми се струва нормален тоя разходНякой да даде данни за сравнение
Не е нормално при мен на АБС-а ми гори при тая скорост 8-8,5 и при теб
трябва да е г/д толкова
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
На брат ми голфа е със същият двигател с БРЦ газов инжекцион.
Разходът му е около 8л/100км.10л/100км. е когато тегли рапатрака с 3,60м надуваема лодка.
Аз съм Pasat B4 1.8 комби
Преди няколко дена си сложих газово засякох го вчера на извънградско и разхода излезе 9/100 при скорост 90км/ч-100км/ч.
Ако може мнения дали това е нормално или да ходя да ми го регулират пак.
Последна промяна от djilqnov на Пон 27 сеп 2010 7:37, променено общо 1 път.
- wassilzaza
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 15:49
И аз да се включа пак моята кола също е комби, но 75к.с. и при 100км.ч. Ловеч-Варна 7 разход, иначе ако караш по балкански път само може да ти излезе 9, че и повече, а в града може и двойно да го докараш разхода, там зависи много. Ти прецени, но според мен ти е много за тази скорост
Маршрута беше Варна-Обзор-Варна нормален път и почти без никакво движение.
Явно ще трябва пак да ходя да го регулират
- ExTr3mNuQ
Напълно нормален разход за 20 годишна кола....
- mitakathvp
djilqnov написа:Аз съм Pasat B4 1.8 комби
Колега направи още 2,3 пъти замерване и тогава чак ходи и все пак скоро си е сложил. Трябва време да улегнат мембрани и прочие
- avanto
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
- Местоположение: Добрич
С моята 1.8 моно 75 коня, онзи ден извънградско 320км, Добрич - Силистра - Русе - Свищов. В Свищов я допълних и спря на 22 литра. Идва по 7,3 литра на 100км долу горе. Скороста е нормална, 90-100 максимум. Обикновено електрическо Lovato.
Само градско удря 12-13 литра на 100км.
