Голф 3 1.8 90 к.с. високи обороти
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: високи обороти голф 3
Мнениеот basata-user » Съб 25 сеп 2010 19:47
значи да откача сондата и да видя дали ще прави пак така :)
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Нед 26 сеп 2010 9:26
същата работа и при мен, на ГАЗ след малко по-продължително каране(най-често извънградско) ми държи 2000 оборота на свободна. Чак след 2-3 мин пада на 800-900.
1.8 моно
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Нед 26 сеп 2010 10:08
Причината колата да държи 2000 оборота на празен ход е грешка в компютъра. Това е аварийния режим на компютъра. При каране на газ компютъра трупа грешки, особено ако няма ламбда емулатор. Едното решение е да се свърже колата на вагком и да се види каква по-точно е грешката. Другото решение е ключе което прекъсва паметта на компютъра. И при необходимост се ресетва компютъра. Ресетването на компютъра може да се осъществи и с махнане на клемите на акумулатора, обаче с ключе е малко по-удобно. :wink:
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Нед 26 сеп 2010 11:02
ся драпнах буксата на ламбсондата пак враща мудно оборотите но поне не си подава газ сама :)
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Нед 26 сеп 2010 11:53
да не би да взима въздух отнъкъде :idea:
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Нед 26 сеп 2010 12:08
barezifranko написа:да не би да взима въздух отнъкъде :idea:
моят тампон на моното е сменяван :)
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Нед 26 сеп 2010 12:22
щото и при мен ги имаше същите симптоми и се оказа тампона на моното :beer
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пон 27 сеп 2010 19:12
в една тема четох как да проверим ламбсондата като я изклучим от буксата рестартираме компа и караме ако спре да задуржа оборотите значи е от нея :) аз сам го направил сега и ако има резултат ще пиша пак в темата ако няма ще тарсим друга причина :)
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Нед 03 окт 2010 14:05
днес зака4ихме колата на машинка си за vw и изписа грешка 00515 което по книгата е грешка на коляновия вал или дат4ика на хол дали от това може да задържа оборотите :?
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Нед 03 окт 2010 14:22
basata-user написа:днес зака4ихме колата на машинка си за vw и изписа грешка 00515 което по книгата е грешка на коляновия вал или дат4ика на хол дали от това може да задържа оборотите :?
ако е от тоя датчик няма ли да придърпва и да е неадекватна като й даваш газ като си на скорост :roll:
При тебе на бензин как е брато, при мен като е студена забелязах на бензин също бавно сваля оборотите; задържа ги към 1300-1400 за 10 сек. и бавно ги сваля...
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Нед 03 окт 2010 14:24
Nikkolay написа:
сащата работа :) ся с един френд мислим да сложим неговото делко и да видим дали ще има разлика :D
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 03 окт 2010 14:48
И това на НЕзапален двигател ,нали? mhihi
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Нед 03 окт 2010 14:50
pas1.8mi написа:
маи да :roll:
fill
Мнениеот fill » Нед 03 окт 2010 15:00
Нормално да дава тази грешка на незапален двигател. :wink:
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Нед 03 окт 2010 15:21
ще я погледнем и на запален :)
