Въпрос за натискане на спирачката и светенето на стоповете?
andrey_hr
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
Местоположение: Карлово / София
Мнениеот andrey_hr » Вто 28 сеп 2010 17:09
Наскоро забелязах, че и трите стопа ми светят чак когато съм натиснал спирачката на 1/3 а не веднага като я натисна леко и като тръгне да спира. Това според мене не е нормално, но не съм сигурен каква е причината? Предполагам, че някакъв датчик засича всичко това, но не знам къде се намира той. Някакви идеи? :?: (пасат 99г)
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Re: Въпрос за натискане на спирачката и светенето на стоповете?
Мнениеот stanev11 » Вто 28 сеп 2010 17:39
ключето което задейства светлините се регулира,предполагам лостчето ти е влезнало по навътре и затова ти светят при по голямо потъване на педала,най добре е да светват веднага щом чукнеш педала.
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Вто 28 сеп 2010 17:47
Каква е колата колега ?
Аз си поправях моето бутонче на Ауди 80,става лесно.
Бутончето се намира над педала за спирачка и се върти,в зависимост от посоката го сваляш по-близо до педала или по-далеч.
Ако при теб е много приближено до педала развиваш му колкото оборота трябва и ще си го регулираш,при лек допир на педала да светват стоповете.
При мен бутончето се беше прецакало вътре има едни финни пластинки и сработваше когато си поиска.
Много интересно беше:натискам ама стопове няма :horror:
Лесно е,ще се справиш :beer
andrey_hr
Мнениеот andrey_hr » Сря 29 сеп 2010 9:03
Очевидно че трябва да е като натисна спирачката и да светват веднага! По нагоре казах че е пасат б5 99г. Някой идея къде се намира това лосче?(ще погледна около педала вечерта, но все пак ако е на друго място на пасата ми, споделете? :roll:
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Сря 29 сеп 2010 15:47
Ето колега,на втората снимка се вижда по-добре.
На снимката става ясно,че на педала за спирачката в горната част трябва да допират два "датчика".
Този за стоповете е горния.
Трябва да има кабелче,което влиза в него(букса),махаш го и въртиш "датчика"(горния датчик),за да регулираш разтоянието.
Трябва да стане много лесно. :beer :beer :beer
andrey_hr
Мнениеот andrey_hr » Сря 29 сеп 2010 16:09
6 точки си направо с тези снимки! :bowdown тези дни ще го видя и ще пиша резултата :roll:
andrey_hr
Мнениеот andrey_hr » Съб 02 окт 2010 12:25
Всичко беше като по учебник с тези снимки..Лошото е че съм сам и не мога да видя резултата, но тази вечер ще го забележа. Колега интерестно ми е какъж е долният датчик, че при мене има само дупка в педала и долният го няма вообще!?
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Съб 02 окт 2010 15:17
За сигнал към темпомата (автопилота).
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 86 госта
