Странен електрически проблем
gogovil
Регистриран на: Нед 04 май 2008 18:04
Мнениеот gogovil » Вто 28 сеп 2010 18:46
Странен може би само за мен :)Карам пасат В3. Караш си - спираш и после не можеш да запалиш.Когато дам на контакт лапите ми на таблото не светват ,а за стартера има ток и върти.Извадих буксата на клемореда дадох на късо с един кабел нобеще същото стартера завърта но лампите на таблото не светват и не пали.Откачах акомулатора да изчисти грешките ,но без резултат.като минат 2-3 часа се оправя и запалва.
Lachi
Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
Местоположение: Blagoevgrad
Re: Странен електрически проблем
Мнениеот Lachi » Сря 29 сеп 2010 7:59
Грешки няма да изчисти, защото това не е свързано с електрониката. Явно е лош контакт я в таблото с предпазителите, я в някоя букса или в контактния ключ, но за да се даде отговор, без да се провери колата, трябва да е масов проблем, за който аз не съм и чувал, а карам такъв Б3. Като пробва на клемореда, на всички клеми ли даде ток? Има едно силово реле, т.н. Х-реле. То е след контактния ключ по веригата и е вероятно да е от него. Намира се на таблото с предпазители, но не знам на кое място беше.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 29 сеп 2010 8:16
:търсачкаа-клеморед
gogovil
Мнениеот gogovil » Сря 29 сеп 2010 8:52
Не е клеморед- смених го /по много лесен и прост начин/ но проблема остана.А да проверявям всеки кабел охххххххххххх.............
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Сря 29 сеп 2010 9:41
gogovil написа:Не е клеморед- смених го /по много лесен и прост начин/ но проблема остана.А да проверявям всеки кабел охххххххххххх.............
По-скоро си провери връзките към "маса"-възможно е да се е разхлабило някъде.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 30 сеп 2010 0:09
може да е маса,може да е проблем с релето,което разтоварва контактния ключ,може да е кофти връзка на някой от изводите на таблото с предпазителите или вътре в самото табло с предпазителите (и това ми се е случвало - окислена пресовка между две съединени писти в самото табло) и .т.н. гадни електрически проблеми по връзките.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 30 сеп 2010 7:19
Махай имобилайзера на алармата ;)
Релето му е свършило курса!
