Перката на радятора скърца ...
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Нед 27 сеп 2009 19:49
Като се включи и започва да скърца едно гадно, не стържи а скърца.
Да не би да е някакво лагерче в моторчето на перката,AEG е перката.Да отворя да го смажа или направо да вземам ново?
Благодаря предварително.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Перката на радятора скърца ...
Мнениеот enigma79 » Нед 27 сеп 2009 19:54
незнам за твоя колега,но моя не искаше да върти на моменти,така 3месеца и вчера го отворих,лагер няма,затова го изчистих и смазах,сега работи както трябва,оказасе за спирането е от двете гайки които му държат капака и перката,ако неса затегнати правилно,съответно перката не иска да тръгне в право положение,а само когато е надолу,така си поиграх даги центровам правилно и заспа mhihi
Rado_Cobain
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 12:24
Мнениеот Rado_Cobain » Нед 27 сеп 2009 19:59
моята също скърца и ще изчакам мнение на други колеги
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Нед 27 сеп 2009 20:12
Утре след работа и аз ще отворя моя да видя как стоя нещата вътре и ще споделя след това.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Нед 27 сеп 2009 20:26
пробваи да я завърти6 на ръка.. ако блокира на моменти направо я сменяи
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 28 сеп 2009 6:52
golf_III_2e написа:пробваи да я завърти6 на ръка.. ако блокира на моменти направо я сменяи
Ако има луфт, като размърдаш перката.Ако няма луфт ще стане със смазване.
Блокира ,клеясва ,когато не е работила дълго време.
MITKYyY_BS
Регистриран на: Пет 27 авг 2010 13:48
Местоположение: Burgas
Мнениеот MITKYyY_BS » Вто 28 сеп 2010 18:03
Колеги и аз имам същия проблем със перката на радятора има луфт и като върти опира в пласмасите дали е от лагера ??
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 29 сеп 2010 8:23
Да .Ремонт е възможен,ако имаш време и стругар.
Най-добре втора ръка(работещо е около 50лв.) и смяната е за минути.
MITKYyY_BS
Мнениеот MITKYyY_BS » Сря 29 сеп 2010 9:18
Цяла перка или само лагерчето ?
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Сря 29 сеп 2010 9:39
да, ако има луфт на перката смяна и то веднага, щот може да блокира в задръстване и от там прегряване ба ДВГ., аз незнам да се ремонтират тези мотори .капсоловани са..мисла :?
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Сря 29 сеп 2010 15:40
ilkomotor написа:да, ако има луфт на перката смяна и то веднага, щот може да блокира в задръстване и от там прегряване ба ДВГ., аз незнам да се ремонтират тези мотори .капсоловани са..мисла :?
:да:
И да допълня:
-До колкото ми е известно а и зависи от модела на колата цените са в порядъка на 80-120лв,също така мисля,че нямат лагер а са на втулки!
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 29 сеп 2010 15:47
Коментирахме цена за 2ра ръка.Иначе се отварят,втулките се правят,сменят.
MITKYyY_BS
Мнениеот MITKYyY_BS » Сря 29 сеп 2010 16:13
ами става въпрос за Г3 1.4 1993 и аз така мисля че нямат лагер и доколкото гледах има някаква пластмаса която е остаргана от самото вартене и за това се получава този луфт.А има и друго за свалянето ако можете да ми кажете защото до колкото гледах от никаде неможе да се махне единствения начин е да се свали маската радятора и след това излиза цялата перка така ли е ???
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 29 сеп 2010 17:18
Сямна за минути....ама не точно :D
Перката при Голф 3 с цел да е ш**ано е направена почти невъзможна за сваляне.При другите модели (без оглед на годината на производство,Пасат,Поло,Голф 2 и 4 и т.н.) е направена да се сваля откъм двигателя с малко разглобяване и сваляне на най-много 2-3 неща, но тук е закрепена на така наречената "очиларка" и за да се свали, се разпилява цялата предница на колата (назад няма да къде да се свали понеже там са и крепежите).
Следва сваляне на бронята,заедно с гредата под нея,воден радиатор (и климатичен,ако колата има такъв),развиване на 3 гайки М6 от към двигателя и изваждане на перката напред.
Ето тук седи :
MITKYyY_BS
Мнениеот MITKYyY_BS » Сря 29 сеп 2010 17:34
Мерси много колеги за информацията дано да успея да се справя защото наистина си е сложничко. :)
Потребители, разглеждащи този форум: xpstriker и 49 госта
