Здравейте колеги.
Имам запитване свързано с това ,че искам да изкарам задните гуми малко по встрани от колата, смисъл по навън към калниците.
Ако някой е запознат с тази хамалогия нека сподели с фланци ли трябва и от къде да ги намеря .
Благодаря предварително.
Фланци или какво?
- dsg1980
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 23:05
Re: Фланци или какво?
Колега,с фланци ще стане,тук и в другите форуми продават,ако не при някои стругар!
и внимаваи с калниците!
- Nenchef
- Регистриран на: Сря 28 юли 2010 10:02
- Местоположение: Някъде там
Aми гледам ,че се продават ама има ли нещо което трябва да знам
- дали има значение дали съм с барабани или дискови отзад
- вида на самия фланец
- окачването от значение ли е
Такива ти му работи ме късаят.
Мерси все пак....
Мерси все пак....
- Nenchef
Ти го каза
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Всяко едно от нещата, които си написал имат значение.
Като начало пробвай с 15мм. фланец, но задължително от дуралумин и с външен ръб, наподобяващ главина.
- Nenchef
Мерси за разбирането!
Сега ще потърся такива и ще видим какво ще излезе
Зависи също и какво е стандартното ЕТ на джантите по книга и с какво ЕТ са твоите , за да прецениш с колко мм да ги изкараш навън без да опрат в калника.
поздрави
поздрави
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Най-добре като ги купуваш бъди с колата
- Nenchef
Ми и аз така мисля да направя.
Щото да се види какви точно трябва да са .
Дали по автоморгите или само от колега мога да ги намеря?
Извинявам се за Невежеството си
- yoan4o
Първо потърси из форума!
После из гумаджийниците и накрая по моргите.
- Nenchef
Ще прегледам сега из форума какво и колко
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Както те е упътил колегата също и където продават халуминиеви джанти.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Има и още нещо важно - окачването, ако е ниско може да стане така че като качиш 2ма души и гумите да изкъртят веждите.
Успех.
Успех.
- Nenchef
Eми не е чак толкова ниско - има към 3-и пръста горе доле , а като ги изкарам с фланец към веждата може би ще има около 1-пръст и половина(2-ва)...
