Законно разменяне на два двигателя - как?
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Законно разменяне на два двигателя - как?
Темата е отдавна, та да попитам, ако някой има прясна информация и дали нещо се е променило в КАТ.
Малко хора знаят, но преди 2-3 седмици двигателя на Пасата ми даде фира (счупени бутала).
Купих от един пич от форума блока от неговия двигател (и двата двигателя са 1.9 TDI, 90кс. код 1Z).
Колата на продавача е катастрофирала и бракувана в КАТ, върнали са му талона надупчен, отписана е, няма номера. Даде ми талона му, договор за сега не сме подписвали.
Според това което прочетох, трябва да отида в КАТ с моята кола и да сменя само талоните (да пише вече новия номер на ДВГ.), номерата си остават същите.
За тази цел може ли само с талона на бракуваната кола или ми трябва договор за покупко-продажба на двигател?
- dobrin
- Чингис хан
Трябва ти договор, писмен, но не е необходимо да е с нотариална заверка. Ето с този договор пререгистрирахме на Ваското автомобила като му смени двигателя. Струваше към 30-на лева и се минават каналите.
- Регистриран на: Пет 21 дек 2007 22:01
- Автомобил: Golf II
Писах на КАТ следното:
Добър ден!Имам следния казус...искам да си преместя двигателя с окачването
на друго купе.Става въпрос за пасат'92-ра.Новото купе има
документи...разбрах,че стария собственик трябва да го бракува и след това
да ми го продаде нотариално.
След което аз се заемам с преместването и отивам в Кат да го
регистрирам-така ли е ?
Има ли нужда от техно тест...и двете купета са с номите номера и талони
Благодаря и весели празници
30.12.2008
Получих отговор на 02.02.2009:
Във връзка с Вашето запитване, Ви уведомяваме, че за да преместите двигателя
с окачването на друго регистрирано купе е необходимо купето да е закупено с
нотариално заверен договор за покупко-продажба. Необходим е и изпитвателен
протокол, издаден от лицензирана лаборатория.
Повече информация може да получите при дежурния инспектор в техническия
пункт на отдел Пътна полиция – СДВР.
30.12.2008
- dobrin
- Чингис хан
Това, което са ти написали, са пълни глупости.
Купуваш новото купе, което се прехвърля като цял автомобил, независимо дали има или няма двигател. Естествено, ако ще трябва да минаваш канал, трябва да е абсолютно изправен.
След това си бракуваш стария автомобил, от който искаш да сложиш двигател и окачване. За окачването изобщо няма да ги уведомяваш.
Особено ако ти е същия двигател новия като стария, само сменяш талона и това е. В този случай не ти трябва никакъв Технотест. Ако обаче двигателят, който монтираш, не се монтира серийно в този модел, може и да ти поискат Технотест.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
пацо, щом мотора е същия, процедурата е за по малко от 2 часа.
виж какво е написал добри.
при мене стана дори по сложно (пак се оправихме за 2 часа) защото от тъпанария бях писал договора на мое име, а колата се води на жената (въпреки че е купувана след брака-тия са пълни идиоти), така че имаха драма за мой мотор в нейната кола...
добре че добри беше с нас по случайност...
навсякъде, където те попитат казваш-идентичен двигател! нямаш грижа.
И двата пасата бяха синхро,еднакъв цвят,произведени с разлика от месец,но моят бе с двигател 2Е,докато другото купе бе с PG.Има ли разлика в кубатурата на двигателите,гадовете искат технотест.Даже 2 cm3 да е разликата.
- TDI stavrev
- Регистриран на: Нед 08 ное 2009 20:45
- Автомобил: MKV
- Двигател: BKD
- Местоположение: Sliven
Да не попада човек в кат че само ядове ще бере.
Искат технотест защото им трябва документ с който да си измият ръцете за в бъдеще.
P.S.поне в Сливен е така
Само в КАТ и с документ за покупко-продажба. 2005-та така си регистирах автомобил със сменен двигател - един документ за покупка на автомобила и един за двигателя.
- moimoimoi
в кат сливен са само малоумници
взеха ми парите за регистрация и после .... ама ние не можем да ти я регистрираме, и пари не можем да ти върнем ,защо..
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
Какъв технотест??? Сменяш един стандартен двигател с друг. Така си смених на една Вектра 1,6 с 1,8.Искаха, или да заведа човека, който ми продава ДВГ на място в КАТ , или нотариален договор за покупка на ДВГ и талона за бракуваната кола.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
K22 написа:Какъв технотест??? Сменяш един стандартен двигател с друг. Така си смених на една Вектра 1,6 с 1,8.Искаха, или да заведа човека, който ми продава ДВГ на място в КАТ , или нотариален договор за покупка на ДВГ и талона за бракуваната кола.
В твоя случай става, но!
1.По принцип технотест се минава, когато сложиш двигател, който серийно не се монтира в тази кола.
Примерно на Г3 - 1,8Т, и става дооста трудно и с не малко пари.
2.Имаш право без проблеми да направиш 1,6 към 1,8 или 1,8 към 2,0, но не става примерно от 1,4 към 2,0, тогава пак трябва технотест.
3.Това за договора и талона на бракуваната кола е вярно!
- gnomcho
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 16:32
Здравейте, очертава ми се смяна на двигател AER(1.0) с AEX(1.4) или евентуално с ABD(1.4).
Може ли някой да ми каже как мога да разбера дали евентуалния ми нов двигател серийно се монтира в моето VW Polo от 98г?
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
http://www.autoshoppingcenter.com/Volks ... scode.html
Според таблицата AEX е монтиран в Поло от тези години, докато ABD не е
