Какви са оборотите на АФН. Влияели центровката на оборотите
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: Какви са оборотите на АФН ТДИ 110к.с.
Мнениеот the_tupan » Нед 26 сеп 2010 21:00
Направи тайминга на заграял мотор или сложи отметка върху "Hot" защото иначе няма да ти изкара коректни данни. :idea:
macrosito
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 15:11
Местоположение: Лом
Мнениеот macrosito » Вто 28 сеп 2010 15:42
Това са центровката и стойностите на дюзите при 90 градуса. До колкото знам дюзите трябва да са в интервал -2 до +2.
Нека някой каже добре ли са.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Какви са оборотите на АФН ТДИ 110к.с. Мнение за центровката
Мнениеот fox_vt » Сря 29 сеп 2010 11:44
Дигни центровката между синята и зелената линия така не е добре.Дюзите са общо взето добре.
macrosito
Местоположение: Лом
Мнениеот macrosito » Сря 29 сеп 2010 12:34
Как да я вдигна, чрез ваг ком-а ли?
macrosito
Местоположение: Лом
Мнениеот macrosito » Сря 29 сеп 2010 13:07
Или е центровка на помпата?
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 29 сеп 2010 16:44
macrosito
Местоположение: Лом
Мнениеот macrosito » Сря 29 сеп 2010 19:44
Когато се сваля нафтовата помпа задължително ли прави центровка след монтажа. Преди месец ми сменяха гарнитурите, може майстора нещо да не е донастройл.Иначе нямам проблем с палене и вървене, пали чатмак. Мотора е АФН, помпата е Бош.
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Чет 30 сеп 2010 6:48
macrosito написа:Когато се сваля нафтовата помпа задължително ли прави центровка след монтажа. Преди месец ми сменяха гарнитурите, може майстора нещо да не е донастройл.Иначе нямам проблем с палене и вървене, пали чатмак. Мотора е АФН, помпата е Бош.
Да колега винаги се прави центровка после,но 6том си пали добре и върви зна4и сичко ти е ок и няма място за притеснения.успех :beer
macrosito
Местоположение: Лом
Мнениеот macrosito » Сря 06 окт 2010 17:42
Някой на който оборотите са му 903, ще сподели ли стойността във Ваг Ком колко му е 32...Може ли оборотите да се вдигнат от помпата механично от 861 до 903. Ако да, кой е по-добрия вариант, от Ваг кома ли или от помпата.Направих ги от Ваг 903, стойност 32805.
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Сря 06 окт 2010 18:41
колеги при мен оборотите играят.. като е запаля и натисна педала на спирачката падат от 1200 на 1000 някакво залъгване става от стоп машинката..
Последна промяна от the_red_camel на Чет 07 окт 2010 16:26, променено общо 1 път.
macrosito
Местоположение: Лом
Мнениеот macrosito » Сря 06 окт 2010 18:59
Аз проблем с игаене на оборотите и милиграмите нямам. Просто при едни са 861 а при други 903. Интересувам се кое е по-доброто.
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Сря 06 окт 2010 19:20
macrosito написа:Аз проблем с игаене на оборотите и милиграмите нямам. Просто при едни са 861 а при други 903. Интересувам се кое е по-доброто.
По default оборотите за 903 при стойност 32768.
macrosito
Местоположение: Лом
Мнениеот macrosito » Сря 06 окт 2010 20:03
При мен на 32768 са 861, направих ги 32805 и са 903. Питането ми е, че утре ще ходя майстор да ми гледа помпата, защото има леко сълзене. Ако ги върна на 32768, 861 об., той може ли механично да ги направи 903. По горе писаха, че ми е ниска центровката, ако я вдигне това ще повиши ли оборптите на 903.
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Сря 06 окт 2010 20:27
macrosito написа:При мен на 32768 са 861, направих ги 32805 и са 903. Питането ми е, че утре ще ходя майстор да ми гледа помпата, защото има леко сълзене. Ако ги върна на 32768, 861 об., той може ли механично да ги направи 903. По горе писаха, че ми е ниска центровката, ако я вдигне това ще повиши ли оборптите на 903.
Без да съм сигурен мисля, че могат да се вдигнат механично макар да няма проблем да караш на 903 об. при 32805. Центровката не влияе на оборотите.
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Сря 06 окт 2010 20:44
аз до колкото знам центровката на помпата влияе на оборотите..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
