Малко Помощ!!!
Nenchef
Регистриран на: Сря 28 юли 2010 10:02
Местоположение: Някъде там
Малко Помощ!!!
Мнениеот Nenchef » Чет 30 сеп 2010 9:03
Здравейте колеги.
Днес сутринта паля гуфи и тръгнах да ида да си купя цигари до кауфланд на 400 метра горе доле,точно на влизане в кауфланд колата започна да се тресе нещо веднага свалих на 1-ва на полу съед.
Оставих я на паркинга и си зех там квото ми трябваше.
-тръгвам пак да паля пали си нормално държи обороти но като тръгвам и пускам съединителя а съм задържал нарочно към 1500обр. започва се едно да се дави незнам....?Някаква помощ от някой с същия проблем?
Днес май ще пропусна срещата щото тенекията е на онзи паркинг :banghead: :horror:
Последна промяна от Nenchef на Пон 04 окт 2010 13:59, променено общо 1 път.
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Re: HELP! ABS нещо му стана ?...
Мнениеот ping23 » Чет 30 сеп 2010 9:38
Съединител?
didobahurcheto
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 17:28
Мнениеот didobahurcheto » Чет 30 сеп 2010 9:41
колега искам да те попитам иначе тръгвали да се движи колата или като набиеш спирачка
или другото да не ти се е счупил единия тампон който държи двигатела
и може друг вариант делкото да не ти е наместено както трябва и ако си влезнал в някоя дупка леко се размества или да си исипал скоростна ама тогава няма да може да тръгне :beer
Nenchef
Мнениеот Nenchef » Чет 30 сеп 2010 10:00
Коллата тръгва без проблем даже си се мъчи да се изтреля ,но като пусна съединителя започва да подскача иначе пак върви ,но като на подскоци :roll:
didobahurcheto
Мнениеот didobahurcheto » Чет 30 сеп 2010 10:01
колега възможно да е съединител тогава :roll:
Nenchef
Мнениеот Nenchef » Чет 30 сеп 2010 10:14
Интересно тои е нов този на 7-8 месеца!
Пък и не съм усетил да не отделя нормално.
Незнам к'во да правя мисля да звънна на Ники от Герман ,ако може да дойде да я види
на място,защото немога да я закарам до там пък и нямам пари за репатрак или пътна :banghead:
didobahurcheto
Мнениеот didobahurcheto » Чет 30 сеп 2010 10:22
колега няма значение дали е на 7 8 месеца аз съм слагал нов и за няма месец слагах друг mhihi mhihi просто зависи къв е модела а какъв си сменял феродовов огледален или комплект
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 30 сеп 2010 10:26
Да си влизал в голяма, хубава локва преди това?
Я поогледай кабели, капачка и бобина дали няма светещи ореоли
Показанията силно ми напомнят мои преживелици преди няколко месеца - оказа се спукан корпус на бобината.
Nenchef
Мнениеот Nenchef » Чет 30 сеп 2010 12:20
Еми може нали е насякаде с локви а и тука покрай нас е лудница с дупки незнам мисля ся следобед да я пробвам да вида дали няма живец ,ако е било мокро нещо !
guzarin
Регистриран на: Нед 11 май 2008 12:15
Мнениеот guzarin » Чет 30 сеп 2010 12:37
Найстина колега сега като поизсъхне покарай защото прилича на проблеми с токовете. На мен така ми беше станало като завали или мина през локва не мога да запаля или като запаля трябва само над 3хил. оборота иначе преди тях се дави и не може. Смених кабели свещи капачки и т.н накрая се оказа спукана бобина там по точно комунатор и като завали влиза влаг и почва и после като изсъхне немна проблем до следващо мокрене :) та най вероятно и при теб това ще да е . Говоря за старата ми кола Голф 3.
Nenchef
Мнениеот Nenchef » Чет 30 сеп 2010 14:25
Сега ще видя след малко ,че се върнах от зоо лекар :mrgreen: на моя малък хубавец му правиха 1-ва ваксна и немаша как да ида да я погледна :bishop .
Мерси на отзовалите се!!!
Като вида какво е станало ся ще споделя ,ако не е наред и к'во прави!
Благодаря пак ! :обичам ви
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Чет 30 сеп 2010 14:29
аз си мисля за бензинова помпа ако е бензинова колата не и стига дебит и като потеглиш предърпва мъчи се да тръгне ама не става
Nenchef
Мнениеот Nenchef » Чет 30 сеп 2010 15:26
williams_vn написа:аз си мисля за бензинова помпа ако е бензинова колата не и стига дебит и като потеглиш предърпва мъчи се да тръгне ама не става
Ми колега има около 7-8 литра мисля ,че няма да изпитва и недостиг :horror:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 30 сеп 2010 22:41
А иначе на място ,форсира ли се нормално мотора,ако ДА-търси причината извън него.Абе да ни си забравил ръчна дръпната ..нещо(еБ@ти глупостта написах..,случва се ).
Nenchef
Мнениеот Nenchef » Пет 01 окт 2010 7:41
Хах колега от толкоз опити се щях да я видя тая ръчма :mrgreen: пук и на таблото свети :P
Еми на място на свободна си се форсира нормално.
Интересно обаче снощи я прибрах пред нас, защото да не намера само купето на паркинга на другия ден.
Запалих и пак така на полу сед. тругнах и като я изфорсирах 2-3 пъти даже успях да мушна 2-ра и да пусна съединителя без да изгасне .
Но вечерта пак по старо му :banghead: с
Потребители, разглеждащи този форум: JiwkoTenev и 56 госта
