Как се сменя гарнитура на капака на клапаните?
- stelio_009
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 17:49
- Местоположение: Stara Zagora
Здравейте реших да си сменя гарнитурата и го направих но сега тече повече отпреди
четох доста теми пишат че трябва да се обезмасли капака там дето ляга гарнитурата и кат си сложих гарнитурата не ляга плътно
дали това е причината , въпроса ми е как да я сменя? силикон да слагам ли? колата е поло 1.6 аее благодаря Ви предварително
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Как се сменя гарнитура на капака на клапаните?
А каква гарнитура си купи
И намери ли си болчета за капака
- stelio_009
Болтчета да намерих си от една автоморга 2'те за 2лв. иначе са стрували по 8 едното... Гарнитурата нямам си на идея ква марка е имаше една залепена лепенка скъсах я и тръгнах да сменям от бързината не съм обърнал внимание но е от Ауто+ за 23 лв без гумените уплътнители за 3'те болтчета, но ако е важно мога да ги питам ква са ми дали...
Да не си я сложил обратно.Гарнитурата изглежда еднакво от двете страни но има значение как ще я сложиш.Аз като сменях гарнитура на главата тази я бяхме обърнали и се разтече после се оправи като я завъртяхме.Нормално е в началото да просъзлзи леко но после спира.
- Prodriver
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
- Автомобил: VW Polo VW 1300
- Двигател: AEE 1996 AB 1971
Преди пет години си смених гарнитурата сам и чак сега почна да просълзява съвсем леко.Внимавай с болтовете,защото тогава го попретегнах единия и се скъса половината в главата и после едвам го извадиха.Принципно го дават заедно с гарнитурата да се сменят и болтовете
- stelio_009
Prodriver написа:Преди пет години си смених гарнитурата сам и чак сега почна да просълзява съвсем леко.Внимавай с болтовете,защото тогава го попретегнах единия и се скъса половината в главата и после едвам го извадиха.Принципно го дават заедно с гарнитурата да се сменят и болтовете
Вече ск1сахме 2 болта
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
а капака прав ли е? при тези мотори като се притяга много ако не се скъсат болтовете се деформира капака.
- Prodriver
stelio_009 написа:...
Хубаво е да е почистено.Аз чистих с кореселин.
- stelio_009
резбата се е развалила и за това не се стяга както трябва, не на болта ами дето влиза самия болт, ще трябва да си търся стругар... ако има колеги от Стара Загора да ми кажат някой стругар яе не познавам такива...Върни се в “Polo, Lupo, Up & Fox”
