Проблем с предна дясна гума
НиколаМ
Регистриран на: Чет 13 май 2010 16:42
Мнениеот НиколаМ » Пет 01 окт 2010 17:37
Здравейте колеги,
Днес ми изникна проблем с предна дясна гума и реших да ви попитам за адекватно мнение.
Става въпрос за голф 2, 89-та година, но това не мисля, че е от значение, само дотолкова, че да се знае, че колата е стара. Докато карах нормално в софийските задръствания, по едно време в купето започна да се чува стържене, което и преди съм чувал при по-рязко спиране, но сега се чуваше постоянно, дори с отпуснат педал на спирачки. Понеже не ми беше удобно да спра веднага, след минута, две, стърженето се усили и тогава слезнах да видя за какво става въпрос. Ясно се чуваше, че проблемът е от предна дясна гума. Бутнах леко гумата с две ръце, да видя да не се се разхлабили гайките нещо и наистина имаше лек луфт. Реших, че това е проблемът и си казах, че бързо ще се решат нещата. Да, но не беше съвсем така. Свалих гумата, сложих я пак и затегнах...завъртях един оборот и отново стържеше...След като свалих отново гумата установих, че самият диск се върти трудно и при самото движение се чува това гадно стържене. Качих се в колата, напомпах педала на спирачката и отидох да завъртя отново диска. Сега вече ми бяха нужни повече усилия за да го направя. Също така, след като свалих и предна лява гума, за да видя как са там нещата, ясно се виждаше, че на лявата гума между накладката и диска си има разстояние, докато при дясната почти не...
Нарочно обяснявам по-подробно, за да разберете от къде е проблема, макар и така от разстояние да не може да се определи с точност... Явно когато не съм натиснал спирачките, накладките все още държат диска и затова движението му е трудно. Това може да се дължи на много неща. Ще се радвам да чуя предположения, но не ви пиша заради това главно.
Понеже спрях почти веднага след възникването на проблема и паркирах колата и се прибрах с транспорта. Искам да ви попитам за идеи как да оправя нещата поне до сервиза. Имам идея къде да я закарам да я погледнат, но как да стигна до там. Да карам така няма ли да надере много диска, който и сега е издълбан леко впрочем...
С малката ми обща култура си мисля, дали да не сложа масло на диска, за да намаля триенето, поне до сервиза? Адекватна ли е тази идея или да сваля целият апарат, но там вече ще ми е и по-трудно, защото не съм в час много, много...
Нямам идея как да действам и затова ще се радвам на адекватно мнение от вас. Предварително благодаря.
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Re: Проблем с предна дясна гума
Мнениеот moreg » Пет 01 окт 2010 20:18
Само недей слага масло, голяма глупост ще направиш!!!
Свали си накладките и почисти апарата, може да е раждясало до такава степен, че накладките да немогат да се движат свободно по водачите!
Според мене това ти е проблема, свали и недей кара така защото ще прегрееш дисковете и може да ги деформираш!
НиколаМ
Мнениеот НиколаМ » Съб 02 окт 2010 23:11
Мерси за отговора.
Ще драсна накратко за развоя на нещата, на някого може да му е полезно. Общо взето положението с предните спирачки беше много зле. Вярно, че колата не е много поддържана, ама...След като разговарях с човека от един сервиз отидох при колата, запалих я и лека, полека я закарах до сервиза. Там стана ясно, че накладките бяха до желязо, а дисковете изтънели наполовина...Сменихме и дискове и наклади и сега всичко е наред, безспорно най-правилното решение. Сложих дискове на Феродо и накладки Текстар.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 101 госта
