Здравейте,
Колеги закъсах го с голфарата.Днес, мисля че счупих бутало на двигателя.
Утре ще го отваряме да видим какви са пораженията.
горе долу ме ориентираха с цените на частите.
мен ме интресува за голф 3 1.6 101 hp колко върви цял двитегател с климатик ?
Помощ - за Двигател на голф 3 1.6
- CA7772MC
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 15:40
Последна промяна от CA7772MC на Пет 01 окт 2010 22:57, променено общо 1 път.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Помощ
CA7772MC написа:мен ме интресува за голф 3 1.6 101 hp колко върви цял двитегател с климатик ?
Нямаш климатик, и искаш да си монтираш при този ремонт или?Компресора на климатика не е част от двигателя
- CA7772MC
Re: Помощ
Опа, имам си климатик, задавам го като контролен въпрос, тъй като не съм на ясно. ?
Относно цена нещо да кажеш, незнам утре като кажат диагнозата, кое ще бъде по безболезнено за мен ремотн или нов двигател втора ръка :Д
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
Re: Помощ
CA7772MC написа:Опа, имам си климатик, задавам го като контролен въпрос, тъй като не съм на ясно. ?
при нов двигател рискуваш да попаднеш на някой боклук, при ремонта даваш много пари за труд и ремонтни комплекти, шлайф и т.н.
- CA7772MC
Re: Помощ
Какво да ти кажа, чука на умряло.Имам опит вече веднъж с едно бутало.Утре ще видим какво е положението и ще вземам тежки решения.
Просто питам да сферя часовника.Ако е много кинти по добре да си трансплантирам частите във форума и да събирам $ за друга кола
- vw_golf_4_tdi
Re: Помощ
CA7772MC написа:Какво да ти кажа, чука на умряло.Имам опит вече веднъж с едно бутало.Утре ще видим какво е положението и ще вземам тежки решения.
решението е само твое..
ji4kata
- Регистриран на: Вто 04 ное 2008 0:29
- Местоположение: около Несебър
Re: Помощ
Първо отворете твоя мотор ,ако няма големи поражения е по добре да си оправиш твоя . Оправи си и заглавието ,че така с това заглавие ще ти заключат темата.
- lub0o
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
- Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Re: Помощ
като се отвори двигателя виж какво е положението,щесе види какво трябва да се сменя и кое не
и тогава може даси вземеш части втора ръка примерно само бутала и т.н.
защо да копуваш цял двигател
- CA7772MC
Re: Помощ - за Двигател на голф 3 1.6
Защото не си чул какви звуци издава тази кола.Аз такова нещо и в нета не съм чувал.
Части втора ръка на моята рожба не слагам.Но ако се наложи да се прави голям ремонт, не знам какво ще измисля.
Та за темата чисто ме интересуваше за колко пари може да се намери двигател ако от този нищо не става или ремонта ако ще струва още един голф
- vw_golf_4_tdi
CA7772MC написа:Защото не си чул какви звуци издава тази кола.Аз такова нещо и в нета не съм чувал.
ако познаваш майстор, на когото би доверил колата си го попитай. а и във форума има доста клубни майстори, свържи се с тях и ги попитай за цена. кви пари ще ти искат за смяната на двигателя и какво взимат за отваряне, ремонт и т.н. теглиш чератата и умуваш. ако ще я продаваш на части си прецени дали имаш времето и нервите
Да беше написал какъв ти е двигателя
В раздел продава има обява за АЕК и цената е добра.Едва ли ще попаднеш на поголям боклук от твоя щом е счупил бутало.Аз бих си купил двигател вместо да се занимавам с ремонти.И не заради друго а заради ментеливите части дето са на нашия пазар.Решението си е твое.Успех
- CA7772MC
Днес отворихме кенефа.Всичко си е здраво Клапани, бутала.На 2 и 4 цилиндър главата е леко подбита, т.е. има няколко малки шуплички.Двигателя е чист, нещо не можем да разберем от къде се е завряло нещо, тъй като от последния ремонт съм минал 7000км. и всичко си е било наред.
Само не сме отваряли картера още за да видим дали всичко е ок с биелните лагери.
Какво може да се е счупило и да не се вижда на пръв поглед за да влезе в цилиндрите ?
Един ми обяснява евентуално от сеглентите дали не се е счупило нещо и да е попаднало върху буталото, но не мисля че е възможно това нещо а ?
- CA7772MC
два от цилиндрите бяха пълни с антифриз.
Значи ли това че главата е спукана някъде.
колко $ е доре долу глава втора ръка ?
- CA7772MC
Знам че не е тук мястото но в тази търсачка нищо не намерих.
Как да разбера кой код е двигателят ми ?
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 66 госта
