Пасата не пали!!!!!!!!!!1
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Re: Пасата не пали!!!!!!!!!!1
Мнениеот rufkata » Пет 01 окт 2010 21:31
Братле нямам спомен на паско как е ,но на гофа са три болта,абе утре ще се опитам да ти кача снимки точно от пасат,ако не бързаш де.После ще ти кажа как да го разглобиш стартера.
Ти наистина ли си толкова бос,да не ми се обидиш :beer
ExTr3mNuQ
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
Мнениеот ExTr3mNuQ » Пет 01 окт 2010 21:43
Сваля се на 3 болта.Не е нищо сложно.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пет 01 окт 2010 23:43
и си смени целия четкодържател,не е сложна манипулацията,само че си намери един авер с тебе че единия болт държи тампона на двигателя,споко-двигателя не пада като се махне,след като го свалиш от задната страна има 2 болта(не съм сигурен за размера но са малък)развиваш ги ях,след това има едно капаче което е хванато със 2 болтчета,махаш го и него и се вижда едно щифтче,изваждаш го и него и вадиш четките,после всичко в обратния ред,не е трудно но се иска търпение :да:
rufkata
Мнениеот rufkata » Пет 01 окт 2010 23:50
Добре само малко увисва :mrgreen:и после абе спецове ми казаха че не увисва,ама тоя болт не влиза грам.Абе ако бяхме послушали ония тъпак STUTURUщяхме да си спестим поне един час :mrgreen:
Може да си смени само четките,защо да е целият четкодържател,на него какво му се износило"РАЗБИРАЧО" :D точно заради буклуци като тебе хората улекват излишно.Ако имаш да ми кажеш нещо чети по горе и виж кой даде вярна диагноза(можеше и по рано да я дам)но имах phpBB проблеми,което може би не ти говори нищо :D
Успех за напред във диагнозите :applause:
Последна промяна от rufkata на Съб 02 окт 2010 0:03, променено общо 1 път.
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пет 01 окт 2010 23:54
rufkata написа:Добре само малко увисва :mrgreen:
:да:
ibm
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
Местоположение: София-Враца
Мнениеот ibm » Съб 02 окт 2010 10:08
rufkata написа:Братле нямам спомен на паско как е ,но на гофа са три болта,абе утре ще се опитам да ти кача снимки точно от пасат,ако не бързаш де.После ще ти кажа как да го разглобиш стартера.
Споко,не се обиждам от истината!
До сега винаги кво се счупи тичах на сервиз-изобщо не се занимавах и маслото да сменям,даже и антифриз преди зимата не съм си сипвал -всичко на сервиз
имах работа! нямаше ""криза""и нямах време да се занимавам
Но сега след тая ""криза"" имам дни на безделие и много,ама много свободно време! И липса на пари за сервизи,та ако можеш качи тия снимки
И от къде да ги купя тия четки?
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Съб 02 окт 2010 19:08
1-во не съм БОКЛУК,смятам че подържам нормален тон и не съм те обидил с нищо,за увисването се съгласих,колата се подпира отдолу на двигателя с крик-това забравих да го спомена :banghead: ,но защо се сменя целия четкодържател веднага ти казвам-като си погледнеш стартера да виждаш една медна връзка която влиза във стартера(в единия край е хваната към четкодържателя представи си)медта се окислява от въздуха и получените оксиди силно увеличават контактното съпротивление, т.е. влошават връзката между конекторите,основанието достатъчно ли ти е господин "РАЗБИРАЧО" а и + това разликата е едва 10-ина кинта в това дали ще се смени целия четкодържач или само четките,ти си прецени дали си струва след време пак да смъкваш стартер заради разпоени четки :!:
ibm
Мнениеот ibm » Нед 03 окт 2010 17:45
Свалих стартера - разглобих го !
Предполага това е четко държача с четките
Тук тези двете жички бяха наголели и прекъснати
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Нед 03 окт 2010 18:11
точно,това е четкодържателя,на него има един пластмасов пръстен който когато се слага се избутва от ротора,не се сваля преди слагането на четкодържателя :!:
ibm
Мнениеот ibm » Нед 03 окт 2010 18:44
пластмасов?
има ли го на снимката?
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Нед 03 окт 2010 19:02
не колега,той е на новия четкодържател за улеснение при поставянето на четките върху ротора(просто ги държи прибрани),когато поставяш четкодържателя ротора избутва пръстена и четките си лягам направо върху ротора,без допулнително прибиране и тн...ама го убясних и аз ама като не смимах моя :banghead: :banghead: :banghead:
ibm
Мнениеот ibm » Нед 03 окт 2010 19:13
PuShE_ написа:не колега,той е на новия четкодържател за улеснение при поставянето на четките върху ротора(просто ги държи прибрани),когато поставяш четкодържателя ротора избутва пръстена и четките си лягам направо върху ротора,без допулнително прибиране и тн...ама го убясних и аз ама като не смимах моя :banghead: :banghead: :banghead:
Ясно,мерси много!
ibm
Мнениеот ibm » Съб 09 окт 2010 20:00
PuShE_ написа:и си смени целия четкодържател,не е сложна манипулацията,само че си намери един авер с тебе че единия болт държи тампона на двигателя,споко-двигателя не пада като се махне,след като го свалиш от задната страна има 2 болта(не съм сигурен за размера но са малък)развиваш ги ях,след това има едно капаче което е хванато със 2 болтчета,махаш го и него и се вижда едно щифтче,изваждаш го и него и вадиш четките,после всичко в обратния ред,не е трудно но се иска търпение :да:
Два болта са нищо повече
не увисва двигатела
нищо не увисва
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Съб 09 окт 2010 23:15
нямаше да е зле и да напишеш за какъв пасат става на въпрос :wink:
ibm
Мнениеот ibm » Сря 13 окт 2010 18:56
PuShE_ написа:нямаше да е зле и да напишеш за какъв пасат става на въпрос :wink:
B3
1800 куб.
90 к.с--- (седем пъти по-бързо от скоростта на звука :lol: :lol: :lol: )
1989г.
комби
