препоръчайте ми инверторен климатик до около 1600лв
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Re: препоръчайте ми инверторен климатик до около 1600лв
Мнениеот mely » Чет 09 сеп 2010 17:06
Първо за колегата по горе от преди година -на това ако не му викаш изявен лидер здраве му кажи http://www.mmc.bg/bg/catalogue_details.php?id=70&type=0 http://www.youtube.com/watch?v=eHoKyB33h0U
искам да се появи и да ми покаже по добър 220 волтов климатик.
Колега Мицубишитата са два вида Mitsubishi Electric и Mitsubishi Heavy industry прочети http://forum.setcombg.com/index.php?topic=32091.0
За дайкина мога да говоря имам 2 и една дърта осака апартамент 134 кв .Само с тях се топля (бебе и 8 г кака)
Хол 31 кв -там е единия спалня- другия осаката при каката в детската.С всички други уреди ама каквито ти дойде на ума сметката ми е 210 лв миналата зима в най големия студ и по коледа като се готви многоооооооооооо :mrgreen: .И така 3 години.Най безшумните климатици които съм чувал (и вътрешно и външно тяло-хеля външното /
Хубави отзиви чувам за Чофу .Прочети хубаво от мен толкоз.
Дайкин за Евроба се правят в Чехия и Белгия в българия масово са чешки.Само най горе споменатия е 100 % японски
Time2Burn
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 23:58
Автомобил: Passat B6 TDI 103kw
Двигател: BKP 2006
Мнениеот Time2Burn » Пет 01 окт 2010 15:52
Здравейте. Предстои ми покупка на два климатика. Ще отоплявам две стаи по около 40 кубика, едната е добре изолирана с картон и вата, другата не е. Имам пвц дограма и на двете. Бюджета ми е 2400 лева с монтажите. Чувам нещо за тошиба, фуджицу... Но очаквам мнения от специалисти. Моля да подходите сериозно, желателно е и да са икономични. Ще се използват главно за отопление.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Съб 02 окт 2010 12:10
Time2Burn написа:Здравейте. Предстои ми покупка на два климатика. Ще отоплявам две стаи по около 40 кубика, едната е добре изолирана с картон и вата, другата не е. Имам пвц дограма и на двете. Бюджета ми е 2400 лева с монтажите. Чувам нещо за тошиба, фуджицу... Но очаквам мнения от специалисти. Моля да подходите сериозно, желателно е и да са икономични. Ще се използват главно за отопление.
по принцип си за 9ки!за тези пари ти препоръчвам две 12ки Фуджицу да имаш и запас от мощност и да не товариш много техниката и няма да имаш проблеми!
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Re:
Мнениеот krraynov » Съб 02 окт 2010 12:16
bluefen написа:Митцубиши 12ка инвентор (хеви индустрийс) е 1700лв адски тиха машина. Ако искаш истинска машина това е .
Другото вече е Тошиба но цените там са досат високи .
:да:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 02 окт 2010 20:21
MITSUBISHI-ELECTRIC - MSZ-GE25VA. За разлика от останалите марки където в модела е дадено BTU тук 25 означава, че мащината е за отопление на стая от 25m^2 при тазан до 3m. Имам го и съшо така и един Panasonic RE-9 и смея да твърдя, че Mitsubishi-то е 2 пъти повече климатик, а струва само 200лв повече.
Mitsubishi-то го взех от тук: http://www.viklima.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=29
Panasonic-а от Техномаркет.
Последна промяна от radi_nrj на Нед 03 окт 2010 12:25, променено общо 1 път.
heimdal
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 10:43
Автомобил: VW Polo
Двигател: 1997
Мнениеот heimdal » Нед 03 окт 2010 12:10
От панасоник и самсунг не си купувай. Гори електроника здраво.
Имал съм вземане даване с КК сервиз. Ако си в София се разходи до Искърско шосе 3, май там беще централния сервиз. И се огледай какво влиза излиза оттам :Mr Green Fun
Веднъж чаках на опашка, и видях достатъчно.
Няма да споменавам офис, цял етаж в нова сграда. Със скъпи климатици на Самсунг, с калкулации 50% над нужното, е за 1 месец 2/3 спряха да работят. Не за 1600 ...за по 3-4000. По поръчка уж алабала.
Накрая - само алабала и студ.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Нед 10 окт 2010 14:25
Вижте една графика за COP при някои (истински) марки климатици:
COP Klima.pdf
(10.16 KиБ) Свален 177 пъти
Последна промяна от krraynov на Пон 11 окт 2010 19:26, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 11 окт 2010 19:07
Няма нито един модел на Шарп. Явно те не са от истинските mhihi
mely
Мнениеот mely » Пон 11 окт 2010 19:24
stefan4o написа:Няма нито един модел на Шарп. Явно те не са от истинските mhihi
Че и Дайкин няма :shock :shock :shock
chefito
Мнениеот chefito » Сря 13 окт 2010 18:08
Колеги, тъй като разкарах сплитовете и търся алтернатива за отопление и сега започнах да се обнадеждавам за инвертори и смятам. Моля, тъй като съм зле с изчисленията на сметките за ток, нека някой ми ги поправи:
3 климатика по 1кв.
24часа X 3kw X 30дни = 2160кв X 0.2 = 432Лв + такси за пренос и не знам какво си = 600лв.....как ги правите тия сметки по 200лв за ток :012:
Моля ви някой да помага в сметките....
mely
Мнениеот mely » Сря 13 окт 2010 18:25
chefito написа:Колеги, тъй като разкарах сплитовете и търся алтернатива за отопление и сега започнах да се обнадеждавам за инвертори и смятам. Моля, тъй като съм зле с изчисленията на сметките за ток, нека някой ми ги поправи:
3 климатика по 1кв.
:P :P :P Климатика ако е правилно оразмерен и е качествен инвертор няма да ти гори 1 кв а ще ти гори по 0.3 кВ .1 кВ ще гори само когато го пускаш докато достигне зададената температура.След това само я поддържа.Оттам и идва приказката-климатика не се спира.
P.s Цифрите които написах са примерни .Инвертора работи та 3 режима минимален -номинален -максимален
пример
отдавана мощност на отопление 1.30-6.00-6.20 kW
консумирана мощност на отопление 0.23 - 1.51-1.77 кW
примера е даден за Дайкин Уруро сарара http://mmc.bg/admin/pics/70_2_TD_URURUSARARA_2009.pdf но всички инвертори са така.
Няма м сметка да те лъжа колко ми е сметката и без това няма да ми я платиш :mrgreen: :lol:
chefito
Мнениеот chefito » Сря 13 окт 2010 18:33
Мели, не се съмнявам в колегите, напротив: :обичам ви
Просто инвестицията е голяма и искам сигурност :beer
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 13 окт 2010 20:03
Колегата по-горе е обяснил добре. Инверторът работи в различни режими, като най-икономичният от тях е 0.2-0.3 кВ. 1кВ гори само докато затопли стаята, работейки на макс. Не знам с колко пари разполагаш, но ако си склонен да отделиш повече след доста четене по форумите стигнах до следното - Дайкин, Митсубиши, Чофу, Шарп и др. са от по-скъпите марки климатици. Аз вчера взех един Хайер тъй като не мога да отделя 1300 лева за прилична Тошиба, а не ми се купува климатик на марките Нео, Беко, Осака и другите кучета.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 13 окт 2010 20:16
Haier май е най-доброто от евтините :roll: А и като цена не е много по-скъп от най евтините.
Нямам намерение да си купувам климатик за тази зима, но ми е интересно да чуя какво мислите за carrier :)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 13 окт 2010 20:27
Хубав, но на цената на Тошиба - демек за мен ми трябваше 9-ка - цената й беше 12хх лева. Според мен Тошибата е по-добро решение за 100 лева отгоре. Иначе Кериър доколкото видях са мейД ин Кореа. Ако това има значение де.
Според мен инвестицията за климатик си заслужава отсЕкъде. Миналата зима щерката ми беше само на няколко месеца. В едната стая работеше климатик, в другата - радиатор (чисто нов купен, маслен) + духалка понякога. Равносметката беше сметки за ток 200-220, дори 270 лева сме стигали на месец. Тая зима взех климатик, за да мога и двете стаи да ги отоплявам с климатик, надявам се сметката за тока да е с такива размери като преди. По-добре да ги дам за климатик, отколкото на ЕВН :012: Климатикът е една от малкото инвестиции, които се изплащат с времето. За разлика от тенекиите, за които си даваме парите и ревем по форумите, че се трошат mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
