Помощ при смяна на стъкло на стоп
- Piro_vw
- Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Искам да подменя едно от стъклата на единият ми стоп с друго,счупено е искам да му сложа едно здраво.Някой ако го е правил това упражнение или има идея как става да казва.Мислех да пробвам по метода за сваляне на стъкло на фар но незнам дали ще стане.Стопа е от Венто но предполагам че методът е същият и при другите VW.МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Помощ при смяна на стъкло на стоп
Как как как че не разбрах
Сменя се всичко без платката на стопа. Само "стъклото" не може да се смени
- my heart iS iCe
Колега отиди в някой сервиз дето лепят брони, там могат да ти сложат стъкло на счупеното, иначе не виждам как може да свалиш само стъклата на стоповете! Те се сменят целите!
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Няма такава опция, всичко е залепено. Защо не сложиш здравия стоп, ами ще разменяш стъклата? Не схващам смисъла на тази манипулация.
- Piro_vw
Питането ми дали може както на фаровете се топят в топла вода и се отлепват дали ще стане и на стопа или другия вариант е рязане на старото и смяна.
Този счупения е от опушените,имам един обикновен и ще им сменя стъклата.
- Piro_vw
При мене думите няма и немога не съществуват и каквото си наумя го изпълнявам.Ще го обмисля как да действам и ще документирам цялата операция по смяната.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Кое точно е опушено на счупения стоп?
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Изрежи стъклото на целия стоп покрая било то с финна ножовка или нещо друго но точно покрай самото стъкло изрежи ги на двата стопа и след това просто сменяш стъклата и лепиш с силикон(черен)!Пробвано е
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Не можах да разбера смисъла на цялата операция-ква е файдата като ти е счупено опушеното стъкло да го отлепяш,че да слагаш от друг стоп,като можеш да сложиш целия стоп?Не знам,ама на Golf 2 е цял стоп и не може да се отлепя-просто отзад се захваща платката с крушките,останалото не се отделя.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Това външното със паста ще стане кукла
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
да ванка земи една шкурка 2000 мини го на вода и след това с паста за полирване и ще стане страхотно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
