Проблем с климатроник на Golf 4 1.9 TDI
Outfeed
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 14:34
Автомобил: VW EOS
Двигател: TSI
Мнениеот Outfeed » Пет 01 окт 2010 22:26
Всеки път като запаля колата и климатроника се стартира. Винаги трябва да го гася. Попитах един приятел с Golf 4 и той каза, че неговият няма проблеми (като го огаси и чак когато го пусне следващ път тогава). От друга страна чух мнения, че някой пасати и голфове са си с така настроени функции на климатроника, да с епуска при запалване на колата.
Незная всъщност, проблема да не би да идва от компютъра или от нещо друго?!
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Re: Проблем с климатроник на Golf 4 1.9 TDI
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пет 01 окт 2010 22:34
Outfeed написа:Всеки път като запаля колата и климатроника се стартира. Винаги трябва да го гася. Попитах един приятел с Golf 4 и той каза, че неговият няма проблеми (като го огаси и чак когато го пусне следващ път тогава). От друга страна чух мнения, че някой пасати и голфове са си с така настроени функции на климатроника, да с епуска при запалване на колата.
аз съм имал два климатроника на Г4 с корено различен режим на работа, но по запознати да ти кажат по - конктетно дали е дефект някакъв
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Съб 02 окт 2010 20:15
Outfeed
Автомобил: VW EOS
Двигател: TSI
Мнениеот Outfeed » Нед 03 окт 2010 11:01
Много благодаря за препратката към темата, achodemo. Мненията обсъдени там отговориха на въпроса ми. Мерси още веднъж. :wink:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 03 окт 2010 11:07
Псаил съм го и друг път.Ако не си забравя показанията т.е. режима,на който си го изгасил или си изгасил колата,проблем няма :) В смисъл,гасиш я на примерно 24 градуса вътрешна температура,ако после тръгне на 24,всичко е точно.Стандартните му настройки,когато си изгуби паметта,са 22 градуса и режим Ауто ;)
Проблем няма,просто различни версии на софтуера на контролера на климатроника.Има го и при голф-овете и при Пасат-ите.
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
