Short-Shift G2/G3...
- golf_sport_team
- Регистриран на: Сря 10 окт 2007 21:26
- Местоположение: Плевен
Re: Short-Shift G2/G3...
Благодаря!
- n-i-k-o
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
- Автомобил: mk2 i passat b3
- Двигател: ev 1984 rp 1992
- Местоположение: plovdiv
Sasio написа:въпрос става ли манипул;ацията при пасат б3
само ако си лостов механизъм ако си с жила не
- martin_ganev
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
- Местоположение: Разград
здравеите колеги,някои беше пуснал една скица или снимка с размерите на тия планки за short-shifta,моля някои ако ги има да ги пусне в темата че ще се вкарвам и аз в тоя филм ама чакам размерите точните,благодаря много
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 12:07
- Местоположение: Шумен/Варна
Здравейте колеги! аз съм с двигател 1.4 моно 92 година и нещо не мога да ги намеря тия работи. При мен пръта който идва от ск. лост на края е като халка и в нея влиза краят на другия прът от кутията. Има и гумено тампонче. Да не би да е нещо по различно или аз не гледам където трябва?
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
става само на скоростна кутия тип 020 Вашата е 085 и избирача на скоростите е от долу. няма как да стане
ОК благодаря
- DiabloS
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 6:31
- Автомобил: Skoda Octavia 1.8 20V
- Двигател: AGN
И аз искам да питам дали тази манипулация е възможна при 1.6 АЕК
- kamus11
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
DiabloS написа:И аз искам да питам дали тази манипулация е възможна при 1.6 АЕК
Да! Аз съм с такъв
- DiabloS
- Двигател: AGN
Аз и не очаквам нещо кой знае какво,но все пак с тази манипулация и един ремонтен комплект за обиране на хода на скоростния лост смятам,че ще остана доволен
- megaturbo
- Регистриран на: Пон 03 ное 2008 15:31
- Местоположение: София,Сухата река
Днес приключихме с джетата на брато. Кривата планка е с 3 дупки и го сложихме на най долната . Другата планка я направихме от шина. на кратко лоста е с малък ход ,но е разбита ябълката и не може да се усети. След някой друг ден ,ще направя и моя голф и ще се похваля и от там . При мен поне всичко е наред и мисля че ще се усети по добре
само дето на джетата от първа на втора когато се дава газ и прихърква .. няколко думи защо може да е така
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Колеги в тази тема имаше схема,с точните размери.Някой има ли я ? Ако не е тайна да я даде
Искам да знам извивката на правата щанга къде почва..за да не я правя ейтака на око
Иначе разбрах,че се пробиват 2 дупки с по 2санта надолу на кривата ,и другата се изкревя леко и удължава с 3 сантиметра.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
И аз ще се включа с тази изработка, като си купя голфа обаче
- gasoline.in.blood
- Регистриран на: Пет 23 сеп 2011 10:17
- Автомобил: MK3 GT
- Местоположение: Благоевград
А добре , ако не се удължи а просто му разпробиеш дупки и изправиш , няма ли да стане ?
- alex929
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
FreeSoul написа:А за жила има ли шортшифт
Доста порових и попаднах не нещо интересно. В момента се занимавам с него и като е готово ще го монтирам и се надявам да има положителен резултат.Скъсяването на хода е в порядъка на 35% .
Това е модификацията за хода на лоста ляво дясно.
Това е модификацията за хода на лоста напред назад.
От описанието на тази модификация добавената планка е с дължина 1 инч.
Също с толкова се изместват и каналите на самия лост.
Това е сайта.Аз в момента го правя за МК3 1Z
http://www.corrado-club.ca/forum/viewtopic.php?t=5988
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
