мека връзка за пасат б5
Здравейте колеи,мога ли да си намеря мека връзка за ауспуха на пасат 1.8 20v 98г,на старо оригинална или да ми препоръчате откъде да взема нова и кое е по-добре според вас? Мерси предварително
- iurimil
- Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
- Местоположение: Шумен
Re: мека връзка за пасат б5
Ако е тази между турбото и катализатора я има, но се сваля цялата тръба заедно с катализатора и се мери - дължина и диаметър.Най-добре вземи две три сходни с уговорката че ще ползваш едната.После се реже самата връзка и се напасва на место(което изобщо не е много удобно) капва се само да се хване геометрията и после се вади и се заварява навън, после се монтира.
При мен се наложи да си я сменя сам защото ми отказаха на две три места подобна интервенция, после разбрах защо.
Аз смених моята мека връзка 1,8Т 2000г., срещу 100лв. с работата (има и по евтини вариянти), но на моята кола е след катализатора, а не между турбото и него
В сервизчето WALKER в орландовци преди Лукойла след гробищата - Росен е едното момче.
Меката връзка е точно като оригиналната ми и добре я сложиха. Гаранция 1 година писмена.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Човека пита за двигател без турбо.
Аз моята я смених за 50лв. и 40 минути в сервиза на Аспо до басейна на ЦСКА.
За сега съм много доволен.
phillip_62
- Регистриран на: Нед 13 фев 2011 15:12
- Местоположение: Sofia
Аз смених мойта в ЕмКомплект за 85лв. Не искам да се сещам колко ми поискаха в сервиза на VW - 1300???
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Извинявам се за нубърския въпрос, но ще питам тук понеже темата си е за мека връзка. Каква и е функцията и как се разбира, че е за смяна? Аз съм с Б5 АФН и преди повече от година един майстор погледна и каза, че скоро ще стане за смяна, но не знам за какво да гледам. Благодаря предварително и се извинявам, че ползвам темата на колегата.
slavi77_bs
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 9:39
- Местоположение: burgas
Ако при палене и гасене на двигателя пропушва е за смяна,също така ако е заминала се увеличават вибрациите.Аз го ядох такъв 3 пъти сменях връзката,2 пъти с нова ама се оказаха доста твърди и имаше големи вибрации на п.х и на 1200 и 1600об се получаваше резонанс.Накрая сложих втора употреба и всичко заспа.Търсете добри майстори,че иначе големи го..а стават
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
Аз познавам само Крафт и Аспо като сервизи. Някой знае ли кои други са добри? Не говорим за малките гаражни ауспухаджии. (макар че с Реното ходех точно при такъв и ни беше зле)
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm, genobuldoka и 57 госта
