АБФ Инсталация
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Re: АБФ Инсталация
Мнениеот Escap3 » Нед 03 окт 2010 13:50
Сега ще сваля аутодатата че я нямам и ще пиша после
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Re: АБФ Инсталация
Мнениеот Mapoka » Нед 03 окт 2010 14:53
Mapoka написа:Към компа ти ходят датчика за околната температура, намира се близо до компютъра, както и един кабел за спиране на компресора който е заедно с един друг на който се подава импулс да вдигне оборотите(последните два са на една зелена(или сива) букса при бушоните).
Ако искаш да стане всичко както трябва, виж кои са кабелите които отиват напред, смисъл на коя позиция на буксата на компа са и от аутодатата ще разбереш за какво са, и дали ще ти трябват за АБФ-а.
Да допълня още нещо.
От снопа кабели който отива на компютъра се отделят 6 кабела(те невлизат в компа само минават със същия сноп), та тези 6 кабела са 2 за външната температъра на МФА-то и останалите 4 са за пресостата.
Доколкото си спомням директно от климатика към компа на колата кабели не ходиха, за двата които ти казах се разделят от буксата (при тебе мисля е сива с 2 пина)(тя е изведена от снопа чак на бушониерата).
Тези кабели който са на малката букса не ти трябват от твоята инсталация, фабрично ги има изведени от абф-овата инсталация пак до таблото (при абф-а мисля че ще е зелена буксата понеже е преди '96).
Това беше от към компа.
От към "дупката" в купето където влизат кабелите са събрани заедно тези от блока на перките и компа, до колкото си спомням връзка заедно нямаха само са осукани заедно.
Та разплитай изолацията на снопа, то ше си покаже, но по спомени нямаше навързани кабели от климата към компа (поне директно не), което ще рече че като си разплетеш изолацията ше ти се отделят нужните кабели за климата.
Escap3
Двигател: 1Z
Re: АБФ Инсталация
Мнениеот Escap3 » Нед 03 окт 2010 17:33
Сега като разплитам снопа се оказва че има зелена букса с 2зелени 1кафяв с зелено, и един зелено с кафяво, като единя от зелените идва от компа а другия води до букса която я няма на АБФа и от тази букса има няколко кабела който се разклоняват към инсталацята на мотора и предната инсталация
Трудно за обяснение, с две думи има букса от бушониерата(зелена) от която излизат кабели и към инсталацята за мотора и към предната и разплитането без да се реже е невъзможно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 98 госта
