Масло за авт.скорости в5
- martimitev
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 14:21
- Местоположение: България
Re: Масло за авт.скорости в5
Колега,преди година и половина си смених маслото на скоростната,която е автоматик.Смяната я направих в БГ. и останах разочарован а уж маслото отговаряше на спецификациите (когато колата не беше палена повече от ден два и леко се замисляше за 2-3 сек.преди да тръгне,след тези секунди се оправяше)преди да сменя маслото,нямах този проблем за това се видях длъжен да го сменя,когато отидох в Германия а там ми казаха че маслото на скоростната кутия е вечно и не се сменя никога.Все пак аз настоях и ми го смениха като ми струваше 200 евро с труда в VW СЕРВИЗ. Сега всичко е сравнително по добре.Може би не трябва да го сменяш а само да го долееш ако се налага.Това е моят съвет към теб.
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
Ан такааааа...одавна се ровя из нета за да разбера,аждеба масло сменя ли се или не на тез автоматици.Моя е типтроник.Оказа се че инжинерите от ZF са казали че не се сменя.Обаче за тях не се сменя е 250-300 хиляди км.след което по немски стандарт си продаваш колата и купуваш нова.И кво праим ние дет си зимаме от тез коли?Отговора от тях е да си сменяме маслото на 60 хил.докато се наложи основен ремонт на кутията.Само че ако може в Германия,както казва колегата.Тук(БГ)все още не съм се решил къде да си сменя маслото.Ако нямаш свой човек ще се оплескат нещата.
nmikov
- Регистриран на: Съб 26 ное 2005 19:38
- Местоположение: гр. Златица
Аз си сменях маслото и филтъра ( беше доста задръстен) с Maxlife_ATF вече 10000км нямам проблеми. Кутията е типтроник 01V. Има необходимост от смяна на маслото и филтъра поне според това което открих в нета и видях колко задръстен беше филтъра. След 120000км на всеки 60000км защото се сменя само част от маслото.
Ето и спецификацията:
To Whom It May Concern:
Valvoline has received several inquiries regarding the topic of MaxLife ATF and its use in various vehicles. In
response to these questions Valvoline has issued the following statements:
Valvoline recommends MaxLife ATF in a broad range of transmissions. The list below is just a sample of
applications where Valvoline supports the use of MaxLife ATF. Please also note that MaxLife is a full
synthetic ATF.
• Allison C-4
• Allison TES 389
• Allison TES 295 (extended drain with
appropriate used oil sampling)
• Audi G-052-025-A2, G-052-162-A1
• BMW LT71141 or LA2634 fluids
• Ford MERCON, MERCON® V
• Ford MERCON® SP, MERCON® LV
• GM 9986195
• GM DEXRON® II, III and VI
• Honda/Acura ATF-Z1 (except in CVTs)
• Hyundai
• JWS 3309
• KIA SP-II and SP-III Fluids
• MAN 339 Type F
• Mercedes Benz Sheet 236.x (except 236.12
and 236.20)
• Mercedes Benz NAG-1
• Mitsubishi Diamond SP-II or SP-III
• Nissan Matic-D, Matic-J, and Matic-K
• Toyota / Lexus Type T, T-III or T-IV
• Toyota WS
• Voith H55.6335.33 (G607)
• Voith H55.6336.33 (G1363)
• Volvo 1161521 and 1161540
• VW TL52162
• ZF TE-ML-14B, 16L and 17C
• ATF 3403 M115
Valvoline has conducted in-house testing to support MaxLife ATF performance in these transmissions.
However, it is important to note that these vehicle manufacturers have neither evaluated nor approved MaxLife
ATF.
Valvoline stands behind all of its products, including MaxLife ATF. Use of MaxLife ATF in transmissions
where recommended by Valvoline WILL NOT void the vehicle’s warranty. Vehicle manufacturers are restricted
by federal law from including the requirement of the use of a specific brand or trade name of product or service
as a condition of their warranty. The following is an extract from the Federal Trade Commission’s web site on
interpretation of the Magnuson-Moss Warranty Act:
"Tie-In Sales" Provisions Generally, tie-in sales provisions are not allowed. Such a
provision would require a purchaser of the warranted product to buy an item or service from a
particular company to use with the warranted product in order to be eligible to receive a
remedy under the warranty. The following are examples of prohibited tie-in sales provisions.
In order to keep your new Plenum Brand Vacuum Cleaner warranty in
effect, you must use genuine Plenum Brand Filter Bags. Failure to have
scheduled maintenance performed, at your expense, by the Great American
Maintenance Company, Inc., voids this warranty.
Valvoline
synthetic ATF.
• Allison C-4
• Allison TES 389
• GM 9986195
• Hyundai
• JWS 3309
• MAN 339 Type F
and 236.20)
• Toyota WS
• VW TL52162
• ATF 3403 M115
ATF.
Valvoline
Най-добре налей оригиналното ATF по спесификацията на VW - в магазина ще ти кажат;сменяш и гарнитурата и филтъра и готово;аз го правих тоя номер преди време - 6 литра долях(защото общо са 10);смених го сам,защото не ми се даваха 700 лв на един именит сервиз...ако искаш подробности - питай!
- bulaki
- Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
- Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
- Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
1.Я кажете колко масло със сигурност събира тая кутия,колата е Пасат 1,9 ТДИ АВФ мотор,131 к.с.,2001г,типтроник(номера на кутията не го знам какъв е,но би трябвало да е един и същи като на всички) и къде може да се съберат тези 10л(при смяната около 6л),при положение,че картера като го гледам е не повече от 3л?В АУТОДАТА излиза,че събира 2,6л масло
2.Какво масло като марка да взема и колко като литри?Във Порше литъра струва 34,50 лв за оригиналното масло?
3.Проблем ли ще е ако се сложи друго масло АТФ(най-веротно не
),но да е със спецификите на ФВ за масло?
4.Някой може ли да каже какви точно са спецификите за маслото на ФВ за тези скоростни кутии-прим. ФВ 505.00,както е за двигателя?
5.Колко струва този филтър за малсото и от къде може да се намери,също така и гарнитурата?
nmikov
1. В скоростите първоначално е заредено 9.0л - скорости 01V сменя се около 5-6 литра другото остава в хидро трансформатора и охладителя на маслото
2. Маслото е G 052 162 A1 или А2 / по-стария вариант го има в горния ми пост TL52162
3. Аз съм с Валволин MAXlife ATF и нямам проблеми вече една година и 15000км
4. като 2.
5. Филтъра беше око 10лв +7лв. гарнитура и е купен от магазин за автомобилни части с поръчка - т.е. може да си купиш от където си поръчаш.
4. като 2.
dido6i
- Регистриран на: Нед 17 авг 2008 7:28
- Автомобил: GOLF
- Двигател: AHW
И аз искам да си го сменя сам.Как се прави?моят пасат е б5 1998г афн, а кутията е проста с 4 скорости?
