Трудно пали - B5.
Трудно пали - B5.
Днес ставам , качвам се в любимия автомобил и греда. Сигурно съм се мъчил да запаля поне 2 минути. Стартера върти като луд , колата аха да запали но... Сменял съм дебитомер и знам , че и ламда сондата ми е дала фира . Това ли е проблема или да търся другаде ключа за палатката?
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: Трудно пали - B5.
Без ламбда колата трябва да запали и работи.
Другаде е проблема, помпата качва ли бенз?
Смятам , че не е там проблема . Колата докато не загрее, не работи добре. Възможно ли е замърсена дроселова клапа? Забравих да спомена , че и температурния датчик ( синия ) е сменен.
Колеги , никой ли няма да каже нещо за проблема ми. Знам , че не е добре да се повдига така тема , но почна да захладнява и проблема предполагам , че ще се задълбочи.
- niki79
- Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Монтана
pensiq написа:Смятам , че не е там проблема . Колата докато не загрее, не работи добре. Възможно ли е замърсена дроселова клапа? Забравих да спомена , че и температурния датчик ( синия ) е сменен.
а забелязали кога започна да пали трудно?след всичките сменени неща,
аз имах такъв проблем след смяна на температурния датчик,сложих някъв дет ми попадна под ръка и ела гледай въртене,добре че не бях изхвърлил стария,взех един със същите параметри като стария от една морга за проба,защото не бях сигурен дали е от него,но като го смених и колата запя,незнам дали съм ти бил полезен,но за друго не се сещам,успех
rudoni написа:що не идеш на една диагностика? знаеш ли как ще си облекчиш живота!
Диагностиката ми показа само грешка в сондата. Проблема е от сега, тъй като взех колата преди няколко месеца. Допитвам се до вас , тъй като всеки майстор сменя по една част и накрая се получава един кръг, който включва само пари и нови части , а не решение на проблема. Благодаря и на двама Ви и с удоволствие ще чуя и други предположения.
DanielOG
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 14:49
и аз имам същия проблем.
какво ли не сам сменял и няма управия.....
и други колеги със същия двигател са ми се оплаквали от същия проблем
1.8Т с газов инжекцион.
- Svetlin_SP
- Регистриран на: Пон 09 авг 2010 20:36
Здравейте,по въпроса мога да кажа,че и аз минах по същия път(донякъде).
Оказаха се кабели и свещи,замислил съм и почистване на дюзите(понеже карам и на газ),което се надявам да е скоро , че и аз като колегата се почудих какво става.
P.S.Колата е Passat 1998 125к.с.
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Не видях да си споменал имаш ли газ или не? По-нагоре един колега каза дюзи и това е нормално ако имаш газова уредба се запушват дюзите. В момента се сещам за една много проста проверка - добавка за гориво за почистване на системата (имаше такива на вюрт за цялата система). Ако проблема остане значи не е горивната система, може да е запалзването. Кабели и свещи сменявал ли си? Почистване дроселова клапа евентуално
- plambata13
- Регистриран на: Пон 09 ное 2009 15:20
- Автомобил: Passat B6 TDI
- Местоположение: plovdiv
Бензинов регулатор най-вероятно,като махнеш тръбичката(тънка,около 10-15см),която от него влиза в дросела,в нея не трябва да има бензин.Ако има значи не е наред.
Потребители, разглеждащи този форум: ivanbg7111, kukata_pasat и 94 госта
