Как да мина от Linux на Windows
yarek
Двигател: AJM 2000
Re: Как да мина от Linux на Windows
Мнениеот yarek » Съб 02 окт 2010 18:40
Свалих от маймундата виндоус 7 ултимейт, вече съм на 20% expanding windows files. Не съм правил това което писахте със swap и native. Просто сложих диска и то тръгна, дано пък да стане
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Съб 02 окт 2010 18:52
yarek написа:Свалих от маймундата виндоус 7 ултимейт, вече съм на 20% expanding windows files. Не съм правил това което писахте със swap и native. Просто сложих диска и то тръгна, дано пък да стане
Успех колега,за това говорех,ама някой професори mhihi
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 03 окт 2010 19:28
bobocamaro написа: ...Някак недоумявам как досега не се каза в темата че за премахване на Linux OS се ползва Bootable CD с Linux ОS...
Може и с партишън минджъра на инсталацията на ХР-то. Просто изтриваш непознатите дялове, след което показва, че има неразпределено дисково пространстро еди колко си геги. След това пак със същия партишън мениджър си правиш нови дялове в NTFS формат, и казваш му на кой дял искаш да се инсталира (по подразбиране е на С:\). И нататък инсталацията си продължава по реда. Нищо слоджно и опасно за здравето. :beer
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 03 окт 2010 19:39
Щеше ми се да видим точния код за грешка от BSODа, но колегата и откъсна главата :drunk
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Пон 04 окт 2010 6:32
За сега седмицата ме радва със игривия си интерфейс. Обаче имам някакви съмнения че ще ми поиска активация. Някой знае ли нещо по въпроса?
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пон 04 окт 2010 7:24
yarek написа:За сега седмицата ме радва със игривия си интерфейс. Обаче имам някакви съмнения че ще ми поиска активация. Някой знае ли нещо по въпроса?
Колега има ЛС,да не нарушаваме правилата mhihi
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 04 окт 2010 9:18
От време на време ще те подсеща да го активираш. Ти казваш "добре" и си работиш. Не е като XP Home да спре съвсем. :lol:
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пон 04 окт 2010 10:11
Ljubon написа:
Аз не знаех,защо ли на всички се заключва след един месец и те пита постояно през този месец дали да го активираш,спира ти всички екстри към програмата.Май ти си с връзки там,Бил Гейтс да не тие някакъв роднина mhihi Аз също наскоро си изпатих,или казано на кратко,това е игра между активатора и майкрософт.Най сигурния метод е да си изключиш ъпдейтите и проблема отпада mhihi
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Чет 07 окт 2010 18:31
Имаше една версия на уиндоус 7 което експайрваше и след това блускринваше, а се водеше че е активирана. mhihi
Лесно можеш да провериш каква е версията ти. Отваряш Run и пишеш Winver. В новоотворения прозорец ако имаш някаква дата значи че след тази дата уиндоуса почва рандъм да блускринва.
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Чет 07 окт 2010 18:46
Вече я активирах всичко е :да: темата е за ключ.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 10 окт 2010 5:35
Точно Ubuntu, което го има на лаптопите е детска играчка, сравнено с Windows. Нито те интересува какво е SATA, нито активация, нито антивирус......научаваш една команда apt-get install и от там нататък работи с години. За съжаление повечето хора като чуят Линукс и си представят побъркан програмист, който пише команди по цял ден.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 10 окт 2010 7:08
enigma79 написа:
Точно ти дрънкаше глупости за форматиране - няма как да стигнеш до формат, ако не ти разпознава диска. Разликата е, че XP няма вградени драйвери за SATA дискове и ти трябва флопи с драйвер или да си го вградиш в инсталацията с nLite, иначе стигаме винаги до синия екран. А 7-цата си ги има и затова инсталацията минава безпроблемно.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Нед 10 окт 2010 10:59
myrshavija написа:
enigma79 написа:
Така,дали дрънкам глупости.Вземи осмисли това :screwy
enigma79 написа:Линукса не използва FAT32 или NTFS,а Swap и още някои други дялове не съвместими с прозореца :да:
Такаче от по горното какво става ясно :screwy
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 10 окт 2010 12:05
Определено не знаеш кога да спреш.
Хайде сега ти се замисли защо с ХР не става, а с Уин7 става! Дали е заради файловата система? Или затова, че ХР изобщо не разпознава диска?
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 10 окт 2010 17:23
Windows разпознава Linux дяловете като непознати, но ги вижда и не е никакъв проблем да ги форматираш.
